Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Выбор электродов
  1. #41
    Поблагодарили 479 раз(а) в 308 сообщениях
    Хз . Может мы чет не так делаем . Но ТДМ и 4-кой можно лопату заварить . Ну не бегать-же каждый раз крутить обмотки )))
    Лопату можно конечно, но целую конструкцию из тонкого профиля... можно и покрутить , тем более инвертор не ТДМ.
  2. #42
    Поблагодарили 889 раз(а) в 450 сообщениях
    Если проще то 2 мм есаб и 2мм аскайнак по пачке 2.5 кило я не выработал за два года .а вот уони 2мм уже помоему 4-я пачка открыта . профильная труба 20*20 реально вариться 3 или 4 мм электродом , особенно если в соединении зазоры , и не разовый шов , а целые конструкции .
    По повода маза и выбора электродов ..... У людей 5 и 6 разряд , привыкли они варить говнолитом , ток до грани прожога и поехали дрочиться с отрывом . Они так всю жизнь варили и варят дальше .
    Я грю бляха , естьже нормальный аппарат , давайте закажем снабженцу уони , металл рамы и подрамника не Ст.3 , мы в нем 8 отверстий на 16 день сверлили , все это должно держать при опрокидыаании 30-40 тонн на таком плече .....
    Та грят , нах надо и так заварим . Еще и шеф приходит и задает вопрос : вы хоть правильными электродами варите ? Те грят : самыми что ни наесть лучшими .
    В итоге все развалилось при первойже выгрузке . Хорошо что я не касался того маза . Какой был хипешь на базе можно только себе представить
    Атом I-180 MIG/MAG New
  3. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (28.07.2018), Master888 (28.07.2018), tomkol (29.07.2018), Анатолий (28.07.2018)
  4. Здесь может быть Ваша реклама
  5. #43
    Хмельницкий
    Поблагодарили 29 раз(а) в 11 сообщениях
    Есть у нас такие спецы которым нет разницы в электродах , поэтому у МАЗа на первом-же сбросе 30-ти тон щебня оторвало нахер подрамник вместе с корытом , гидравликой и т.д
    А проф трубу внатуре проще варить 3-й и даже четверкой если инвертор тянет . Потому как заполняемость шва выше при минимуме телодвижений .
    Двойка это из ряда вон выходящий случай , а не панацея для тонкого металла .
    Начитаются х-ни и несут ее в массы с умным видом
    Батенька, насколько я заметил, тут вопрос был о том, какими электродами лучше пользоваться любителям, а не профессионалам, и при сварке неответственных конструкций.
    И поэтому я говорил не о том, что мне пофиг марка электродов относительно сварки той или иной конструкции, а о том, что со временем постепенно перестаёт ощущаться разница в трудности поджига и удержания стабильной дуги. Трошки чувствуете разницу в смысле?
    Что же касается причин поломки сваренного подрамника, то их может быть уйма, начиная от криворукости пьяного сварщика и заканчивая несоблюдением технологии ремонтной сварки подобных конструкций (включая сюда и правильный подбор марки электродов, и подготовку поверхностей, и наложение косынок и т.д.).
    На счет того, что некоторые мнят себя слишком умными и несут херню - я только "за" такую самокритику )))
    По вашему, если аппарат тянет и пятёрку, то лучше ею тонкостенные профтрубы сваривать?
    Не, конечно и так можно. Только если нравится потом долго болгарить наваренное.
    А я противник лишней работы. И стараюсь делать так, чтобы швы получались как можно аккуратнее. И валить не поверху чем побольше типа для надёжности, а в первую очередь обеспечивать провар.
    Последний раз редактировалось tomkol; 29.07.2018 в 11:12.
  6. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (29.07.2018), Andruha (29.07.2018), Микитович (29.07.2018), Сварной2016 (29.07.2018)
  7. #44
    Николаев
    Добрый вечер. народ.
    А кто подскажет- досталась по случаю упаковка электродов FOX EAS 4 M. Дай, думаю, попробую как они варят, но не тут-то было- весь электрод раскаляется и обсыпается обмазка
    Инвертор ИИСТ 160. Есть и трансформаторная постоянка- тоже не идет, не всякий случай попробовал переменкой и, как и ожидалось, электрод "примерзает". И выкинуть жалко. Уже давно лежат.
    А, вообще, бытовое варю, чаще всего, Стандартом, а ежели надо что-либо сурьезное- то монолит уони 13/55.
  8. #45
    Поблагодарили 348 раз(а) в 220 сообщениях
    технологическими свойствами и является одним из самых популярных электродов такого типа в мире.
    Электрод Boehler FOX EAS 4M-A работает на постоянном и переменном токе при высоких допустимых токах. Самоотделяющийся шлак, гладкая поверхность шва. Дополнительная защита от образования пор достигается как влагостойкой обмазкой, так и упаковкой электродов – запаянные жестяные банки. Полностью легированный сердечник электрода обеспечивает повышенную коррозиестойкость. Стойкость к межкристаллитной коррозии при температурах до 4000С. Я думаю, что их калить надо...ну и флюс к ним (или нет??)
  9. #46
    Днепропетровск
    Что-то не получается подружиться с BÖHLER (7018 точнее не помню) 2.5мм - часто прилипает,
    причём если другие электроды набок положил, и прекратил безобразие - эти залипают конкретно, и если не отстегнуть держак, раскаляются.
    А точно таким же BÖHLER (7018 точнее не помню) 3.2мм - варить одно удовольствие, поджигается и горит почти как 46.00
    Попробовал Lincoln Electric Basic One 3.2мм - тоже варить очень комфортно.
    Показалось, или это свойство основных - дают шов сразу как будто зашлифованный болгаркой
  10. #47
    Поблагодарили 226 раз(а) в 154 сообщениях
    Цитата Сообщение от Uncle Ho Посмотреть сообщение
    ...если не отстегнуть держак, раскаляются.
    Похоже что аппарат плохо настроен, анти-стик барахлит.
    Да и арк-форс как то не очень.
    А может электроды поддельные.
    Uncle Ho (26.11.2018)
  12. #48
    Днепропетровск
    У мну Самурай, из настроек только сила тока...
    Просто удивляло, что идентичные электроды, просто разного диаметра, так себя по разному ведут...
    Прокаливать пробовал - не помогло.
  13. Специальное предложение для участников форума - скидка 10% на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66 и скажи кодовое слово: "сварочный форум". Такое бывает только раз в жизни!
  14. #49
    Я говорил о заводской настройке платы управления. Внутренней.
    Кроме того самодельные длинные сварочные кабели с недостаточной проводимостью, или плохие контакты могут нарушать работу Антистика.
    Спрашивайте у ремонтников, кто хорошо знает именно Ваш аппарат.
    А ведут себя электроды в зависимости от толщины - естественно.
    В соответствии с законом Ома.
    Последний раз редактировалось Микитович; 26.11.2018 в 20:05.
