Показано с 21 по 25 из 25
Тема: POCweld MMA250 вопрос по схеме
  1. #21
    Подпаять на выводы выходных транзисторов - эмиттер-затвор - это физически крайние отверстия.
  2. #22
    Подпаивать к 1 и 3 ноге,затвор-эмитер.Нагружать "имитацией"желательно все четыре плеча одновременно.
    я бы даже сказал обязательно нагружать все 4 плеча - тогда будет понятно как поведёт себя каскад розкачки ТГР и драйвера при реальной нагрузке транзисторами.
  4. #23
    Параллельно затворам стоят стабилитрон и конденсатор. Конденсаторы, я уверен были по 10 нФ (и такие Вы вроде и поставили), дополнительные ёмкостя можно и не подбрасывать - картинка кардинально не изменится. Пора бы уже выложить фото осциллограмм затвор-эмиттер каждого транзистора, а то грелось-дымело, что-то меняли... А теперь всё холодное? С чудесами то разобрались?
  5. #24
    ... грелось-дымело, что-то меняли... А теперь всё холодное? С чудесами то разобрались?
    Наверное барабашка из ТГР в отпуск пошёл
  6. #25
    Насчёт нагрузки. Вданном случае 10 нФ имеем и добавить 3 нФ то картинка непоменяется - а есть драйвера заканчивается резистором и после пробоя силовых резистор имеет нормальное сопротивление а вот ёмкость цепляешь и видишь что его сопротивление плывёт под нагрузкой и по картинке это видно. Как то так. Поэтому я нагружаю на всякий пожарный - как говорится кашу маслом не испортишь.
