Показано с 11 по 20 из 25
Тема: POCweld MMA250 вопрос по схеме
    Очевидно пробит затвор на І3.
    - о каком затворе речь, если силовые транзисторы незапаяны.
  2. #12
    ...Драйвера прозвонил все сопротивления и диоды целы обрывов нет... , нижние диоды непопутаны анод - катод - выяснить методом измерения сопротивления невзирая на маркировку и сравнить со схемой. Величину сопротивления измереное тестером между затвором и эмитером средних транзисторов сравнивали ( до того как сгорело сопротивление)??? Там два рядом сопротивления выход которых идёт на затвор и через конденсатор и диод на эмитер. Горит одно из сопротивлений - значит этот выход закорочен на эмитер через негодный конденсатор, или неправильно запаяный диод ( или битый) та вообще "сопля" тонюсенькая образовалась на плате после перепайки.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 24.04.2018 в 03:57.
    Синхро (01.05.2018)
  5. #13
    По совету Николаевыча перемерял все снова. Потом просто откинул диод из цепочки, и тут начались чудеса.
    Начал греться резистор 10 ом только на соседнем драевере, откинул диод на нем. перегрев накинулся на следующий драевер.
    там кроме смд кандера вообще ничего непаялось. От такие дела
  6. #14
Название: Микро СВИ плата&#1.jpg
ID:	7525 в красном квадрате две детали из за которых греется резистор 10 Ом. Изначально был вопрос по номиналу конденсаторов и схеме соответственно. Меня интересует - номинал конденсаторов измерялся перед запаиванием?
  7. #15
    Питался замереть родные, но во время демонтажа видимо повредил(опыта маловато)
    поэтому номиналы оказались с сильным разбросом.
    Купил смд конденсаторы 0.01 мкф(как рекомендовали выше) и запаял. Перед запайкой на проверял(новые как бы)
    кстати на схеме стоит диод (в моем варианте BM1237 смд обозначение) искал в сети вроде это защитный диод(супрессор)
    а на схеме обозначен как обычный.
    Я заменил на супрессор SMAJ18A (Напряжение обратное закрытия: 18В: Напряжение пробоя: 20В)
    Последний раз редактировалось Синхро; 02.05.2018 в 09:44.
  8. #16
    Смотрите - за резистором 10 Ом стоит диод и конденсатор - потом нагрузка затвор транзистора, который выпаян. Если ёмкость конденсатора будет большой то для импульсного тока она выглядит как короткое замыкание - соответственно всё напряжение с ТГР будет приложено к резистору ( это объяснение так сказать - на пальцах ) и он будет греться. 0,01 мкФ это 10 000 пФ - ёмкость затвора транзистора в среднем 2000 - 3000 пФ. Этот конденсатор убирает всплески ( выбросы ) напряжения с ТГР что бы не пробился затвор. Я предположил что эта ёмкость 0,01 мкФ - она может быть и меньше. Что мешает её отпаять и посмотреть сигналы на затворах. Ведь всё равно для проверки сигналов нужно имитировать ёмкость затвора - или резистором 220 Ом или лучьше конденсатором 2000-3000 пикофарад. Детали - то есть их номиналы даже если они новые я всегда измеряю - конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы и т.д - ( купил транзисторы 2 шт. - один пробит в другом ёмкость затвора почти 5000 пФ против 2200 по даташиту - так как не впаял сдал в магазин из практики). Понимаете трудно без приборов ремонтировать. Я бы уже пальной станцией детали драйверов "сдул" и всё давно перемерил вместе с индуктивностью обмоток ТГР - потому что после пробоя выходных транзисторов часто детали драйвера не полностью выходят из строя, а только "подбиваются". Что бы ничего не запоминать перед розпайкой делаю макросъёмку узла , который подлежит " патрошированию". Где то так.
  9. #17
    Я заменил на супрессор SMAJ18A (Напряжение обратное закрытия: 18В: Напряжение пробоя: 20В - вот и схема так сказать - супрессор для ограничения напряжения на затворе и он же ограничивает выбросы напряжения.
  10. #18
    Кондёр там 99% 10нФ, только стоит он не для поглощения выбросов (это его побочное действие), это один из способов борьбы с ёмкостью Миллера.
  12. #19
    Ведь всё равно для проверки сигналов нужно имитировать ёмкость затвора - или резистором 220 Ом или лучше конденсатором 2000-3000 пикофарад.
    Можно поподробней куда что подпаять?
  13. #20
    Подпаивать к 1 и 3 ноге,затвор-эмитер.Нагружать "имитацией"желательно все четыре плеча одновременно.
