Показано с 1 по 10 из 25
Тема: POCweld MMA250 вопрос по схеме
    Очевидно пробит затвор на І3.
    - о каком затворе речь, если силовые транзисторы незапаяны.
    ...Драйвера прозвонил все сопротивления и диоды целы обрывов нет... , нижние диоды непопутаны анод - катод - выяснить методом измерения сопротивления невзирая на маркировку и сравнить со схемой. Величину сопротивления измереное тестером между затвором и эмитером средних транзисторов сравнивали ( до того как сгорело сопротивление)??? Там два рядом сопротивления выход которых идёт на затвор и через конденсатор и диод на эмитер. Горит одно из сопротивлений - значит этот выход закорочен на эмитер через негодный конденсатор, или неправильно запаяный диод ( или битый) та вообще "сопля" тонюсенькая образовалась на плате после перепайки.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 24.04.2018 в 03:57.
    Синхро (01.05.2018)
