Показано с 1 по 10 из 25
Тема: POCweld MMA250 вопрос по схеме
    Здравствуйте Уважаемые форумчане. Нужна емкость этих конденсаторов ( в идеале подскажите где взять схему)Нажмите на изображение для увеличения
    По идее 0,01 мкФ. Со схемами на конкретные модели проблемы - каждый аппарат хоть чем то отличается от другого. Собственно что мешает его выпаять и измерить ёмкость. Там 4 драйвера - значит четыре ёмкости одинаковые. Другие ёмкостя порядка 1 мкФ.
    Синхро (29.03.2018)
    [QUOTE=Синхро;31196]Здравствуйте Уважаемые форумчане. Нужна емкость этих конденсаторов ( в идеале подскажите где взять схему)/QUOTE]
    Ловите
Название: KENDE MMA-200 Плата В.jpg
Название: Микро СВИ платаА.jpg
Название: Микро СВИ платаУпр.jpg
    На схеме номиналы не указаны
    Синхро (29.03.2018)
  7. #4
    Большое спасибо за помощь. Ещо такой вопрос, сильно ли критична емкость этих конденсаторов ( если поставить допустим 0.1 мкФ)
  8. #5
    Понимаете в чём фишка - это драйвер, то есть схема, которая должна сформировать "красивые" импульсы для управления затворами транзисторов. Если на абум поставить ёмкостя, то импульсы могут быть "некрасивыми" , то есть иметь пологие участки и соответственно транзистор не будет открываться и закрываться мгновенно, а значит он будет греться больше и будет в итоге БАХ, а может быть и при первом включении. Поэтому всегда после ремонта драйвера его нужно нагрузить и проверить осциллограммы. С конденсаторами сейчас проблеем нет, так что не экспериментируйте. Копеечная деталь за доли секунды может сжечь не одну сотню гривен.
  9. #6
    Благодарю за ответ. Осциллограф есть буду подбирать красивые импульсы.
  10. #7
    Доброе время суток. Продолжение темы. Заменил кандеры на драйверах на 0.01 мкф. А также 2 пробитых защитных диода.
    Подключил к осциллографу показывает какую то ересь, и сильно греется R21 на рисунке все пометил. Какие дальнейшие действия?
  11. #8
    Ну там же просто - рядом на плате два драйвера - тестером путём сравнения сопротивлений можно выявить что не работает - кажись диоды запаяны неправильно и резистор R19 наверное в обрыве - проверте.
  13. #9
    Итак. Продолжаем тему. Надыбал себе лапр подключил с инвертору. При 100в срабатывает дежурка.
    Замерял питание на плате управления(там где +-15в) напряжения не было в отрицательной ветке, а в положительной показывало 24в,
    Заменил стабилизаторы 7815 на отрицательной ветке показывает 12.5 на положительной 14.5.
    Драйвера прозвонил все сопротивления и диоды целы обрывов нет. А резистор 10ом (R21) благополучно догорел до черноты.
    Итак выслушаю дальнейшие предположения куда копать.
  14. #10
    Очевидно пробит затвор на І3.
