Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ищу схему сварочного апарата igbt днепро-м мма250д
    Виноградово
    при включении сгорают 2 транзистора g2-g4(irfp-c50) тихо без всяких нагрузок и выстрелов вентилятор работает индикация светит б ез схемы незнаю что проверять прозвонил диоды шотки резисторы всё рабочее а вот подозрение на катушку как проверить приборам замерял показывает кз но это доводы помогите пожалуста с схемой буду благодарен
    Ну катушку в сварочнике можно проверить омметром только на обрыв - а на межвитковое индуктивность нужно измерять. При пробое выходных транзисторов нужно их выпаять ( проверить соответственно ) - нагрузить драйвер и проверить осциллограммы. Там и без схемы можно разобраться.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 25.03.2018 в 22:32.
    Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
    Отключите силовую часть,чтоб ни жечь транзюки, и смотрите осцылом сигналы драйвера как пишет Николаевич.Индикация работает потому,что питается от дежурки.И ёщо фото выложите апарата так проще будет схему подобрать.
    вова фокс (26.03.2018)
    Катушка ето вы имели у виду ТГР?
  8. #5
    Виноградово
    да тгр просто до меня кто то делал и не могу понять как стоят в паре в этом сварочном транзистор FGH60N60smd это понятно и рядом IRFPC50 разве так может быть по схемам аналогичным стоят все 4 шт одинаковые а тут не понятно либо пред идущий мастер чегото напутал
  9. #6
    Вот-вот смущает транзистор IRFPC50. Транзисторы должны быть одинаковыми все FGH60N60smd. Судя по всему Вы не занимаетесь профессионально ремонтом инверторов. Сложновато будет ремонтировать , да ещё после кого то. У меня практически каждый второй аппарат после кого то. Ну я имею приборы и инструмент соответствующий ну и знания. Я же Вам и не только я написали - осциллограф в руки и смотреть сигналы на затворах транзисторов, предварительно выпаять транзисторы и нагрузить драйвера - как правило выходят из строя элементы драйвера ( ну очень часто) - только при получении нормальных сигналов можно будет впаять транзисторы - не имея нормальных сигналов можно напалить транзисторов с пол ведра. По осциллограммам на затворах можно будет судить о работоспособности ТГР. Сделайте как Вам говорят.
  11. #7
    По поводу (.......одинаковые а тут не понятно либо пред идущий мастер чегото напутал ) - я это называю - сделал на мать его так - эти транзисторы разной мощности - так можно запаять чисто для проверки если под рукой нет тех транзисторов что нужно.
  13. #8
    Виноградово
    да я с вами ребята полностью согласен мой профиль работы ремонт lcd tv c cварочными это третий по счёту приносят два из них сделал покрайней мере ещё не были копаны работают возврата небыло осцелограф есть буду пробовать заказал 4 шт FGH60N60 думаю должны стоять 4 одинаковых
  15. #9
    (мой профиль работы ремонт lcd tv c cварочными это третий по счёту) - тогда думаю освоить ремонт силовой электроники Вам под силу - опыт приходит со временем.
  16. #10
    Книгу Володина посмотрите там инфа полезная есть.
    вова фокс (28.03.2018)
