Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Внешний корректор коэффициента мощности для инвертора
    Если блок PFC остался цел и исправно работает - то вполне. Вот по мощности потянет или нет?
    А инверторы - да они еще лучше работают от постоянки 300 В.
    - так сварочный инвертор и так работает от 300 вольт - даже без PFC.
    Master888 (21.03.2018)
    Ну я бы для начала его проверил что он ( PFC ) может. В том смысле какой диапазон входных напряжений ему нужен при необходимой нагрузке, исходя из этого принимал бы решение делать пристаку или нет. 2 кВт маловато для сварочника - это ток сварки в пределах 100 Ампер. В блоке как он есть имеются защиты от перегрузки - соответственно сам PFC не может быть перегружен. А при подключении его с варочнику его можно перегрузить и он сгорит. На счёт удлинителя - это вовсе не означает что при наличии блока PFC его можно делать значительной длины - и без этого блока можно сделать удлинитель хоть 100 метров - вся фишка в сечении провода удлинителя.
