Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Плазморез инвертор ZX7-CUT 60.
    Принесли в ремонт плазморез ZX7-CUT 60.Сгорели 4 транзистора.Проблема в следующем-аппарат питается 3 фазным напряжением,а у меня нет под рукой.Вопрос=можно ли ,хотя бы в режиме проверки,запустить от 220В,или бесполезно пробовать.?.И может есть схемка.Заранее благодарен.Нажмите на изображение для увеличения
    Славянск
    В подобных аппаратах часто есть контроль 3-х фаз, проверить есть возможность симитировав
    нормальную сеть.
    если не контролирует фазы,то можна запустить.
    Вот и прошу схемку,легче будет разбираться.Вроде всё знакомо,кроме питающей части.
    фото дежурки, сетевые электролиты на какое напряжение?
ID:	7212.Конденсаторы-4 штуки 470мкФ на 400В.
    По фото пробуйте в 220.
    Судя по фото 3-х фазного моста- то это 3-х фазный мост Ларионова - на выходе моста будет выпрямленное напряжение более 500 вольт - конденсаторы на 400 вольт и
    они должны быть соединены два последовательно потом эта пара параллельно с другой такой же парой ( там же параллельно конденсаторам стоят выравнивающие
    резисторы) при таком выпрямлении 3-х фаз получаем наименьшие пульсации и соответственно ёмкость конденсаторов может быть меньше, чем в однофазном инверторе.
    Из этого следует, что полноценно подключить инвертор к сети 220 вольт не получится. Нужен мощный повышающий трансформатор. То есть для ремонта к этому
    трансформатору подключить мощный диодный мост и это напряжение подать на фильтр ( только понятно что подключить нужно туда куда нужно - а то будет БАХ) и
    отключить 3-х фазный мост на всякий случай.
    Спасибо всем за помощь.Аппарат запустился от 220В.Сразу не попал на нужные 2 фазы.Оказалось что с двух фаз идет напряжение н трансформатор,который питает задающий и управление.
    Когда попал на нужные загорелось табло,заработал вентилятор.При нажатии на кнопку появилось напряжение на выходе диодов силы порядка 60В.Дальше не проверял.
