Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Головка для орбитальной TIG- сварки труб Ф 57-76 мм УДГ-201
    Головка для автоматической орбитальной TIG- сварки труб Ф 57-76 мм УДГ-201
    Головка для орбитальной сварки труб Ф 57-76 мм вольфрамовым электродом в среде аргона. Схема подключения имеется. Всего на разъем выходит 4 пары нужных проводов от 4 электроприводов. Подавая напряжение от 0 до 27В на каждый из этих приводов можно регулировать скорость вращения головки вокруг трубы, скорость подачи присадочного прутка в зону сварки, частоту колебаний сварочной головки при заполнении шва, высоту электрода над сварочной ванной.
    Это одна из 4х сменных головок под разные диаметры труб от 57 до 160мм. Так же имеется 3 остальных головки, все кабеля, блок управления, пульт дистанционного управления, источник тока и т.д. Состояние - новое с длительного хранения, в заводской упаковке.
    Для монтажной сварки трубопроводов атомных электростанций.
    Автомат АДГ-201 предназначен для сварки труб диаметром 57—160 мм. В его состав входят источник питания — транзисторный источник тока типа УДГ-201, аппаратура управления и четыре сменные сварочные головки. У головок общая конструктивная схема. На механизме зажатия эксцентрикового типа размещены электродвигатель, служащий приводом орбитального перемещения с редуктором, и кольцевые направляющие, по которым перемещается планшайба. Зубчатое колесо планшайбы сцеплено с роликом привода орбитального перемещения. Для надевания на трубу колесо имеет откидывающийся сектор. На планшайбе размещены механизмы головки: механизм регулятора напряжения дуги со сварочной горелкой, колебатель и механизм подачи присадочной проволоки с кассетой. Головки имеют малую установочную длину.
    Цена 4500 грн.
    0980796554, 0663336540 Иван.
ID:	7363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7362   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7360   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7365   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BISMARK-1941; 02.04.2018 в 03:59.
