Цитата Сообщение от Дмитрий0902 Посмотреть сообщение
Так что мне делать?
не смотреть на попугайчики которые светятся на дисплее а подобрать ток по личным ощущениям, ток может быть 150-160-170-200 по цифровому дисплею на сварочнике, а в реалиях ток будит 100-120 Ампер которого будит достаточно для нормальной сварки электродом диаметра 3мм.
P.S. а с проводкой все нормально? сечение провода нормальное подходит к розетке от автоматов?
