Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Купил сварочный аппарат. Или руки выросли не там, или аппарат не тот.
    Дніпропетровськ
    Здравствуйте. У меня такая проблема, купил сварочный инвертор Redbo Expert tig-250 ( mma-tig). Дело в том, что я им не могу сварить угловое соединение в нижнем положении. Валик кладется то на одну сторону, то на другую сторону, а если словил момент, то не надолго и снова та же байда. Варил монолитом 3 д. по металлу 3 мм. Начало получаться только при 155 амперах. И то металл вижу под самым электродом. При убавлении тока, вообще, не варит. Дуга слабая. Менял угол наклона электрода, метод сварки, полярность - одно и тоже. Год назад варил пе трансформатором и все швы были идеальны. Что делать? Это руки такие у меня или аппарат такой?
    Вопрос каким Амперметром меряли что 155 Ампер на дуге? если по попугайчикам что на дисплее горят то в реалее на выходе 80-90 реальных Ампер, отсюда скорей всего и не варит что не хватает сварочного тока
    Дмитрий0902 (20.02.2018)
    Дніпропетровськ
    Так что мне делать? Отнести и взять другой?
    Дніпропетровськ
    Я так понял лучше поменять.
    Так что мне делать?
    не смотреть на попугайчики которые светятся на дисплее а подобрать ток по личным ощущениям, ток может быть 150-160-170-200 по цифровому дисплею на сварочнике, а в реалиях ток будит 100-120 Ампер которого будит достаточно для нормальной сварки электродом диаметра 3мм.
    P.S. а с проводкой все нормально? сечение провода нормальное подходит к розетке от автоматов?
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 42 раз(а) в 28 сообщениях
    Добрый день, как писали выше ток на индикаторе может не соответствовать реальности + советую попробовать другой электрод так как в нашей области может попадаться подделка.
    вот она, ключевая фраза - "Год назад варил пе трансформатором и все швы были идеальны"
    Тавровое соединение при сварке трансом дуга не пляшет туда-сюда. А вот на инверторе как раз такое и может быть - валик тут, а шлак там.
    Тренировка, тренировка и еще раз тренировка.
    И попробуйте поменять электроды, взять хорошие или очень хорошие . А то ваши могут козырять из-за обмазки.
    А показометр лучше заклейте изолентой, чтоб не раздражал вас и других своим "свободным показателем". Лучше рисочки возле крутилки нарисуйте. А то очень напрягает - типа выставил 120А а он не варит. А там и 80 в реале может не быть.
    ДнепроWelding (22.02.2018)
  11. #8
    Была подобная ситуация с Кайзером-235.При включении в розетку варит электродом хорошо,а с удлинителем 50 м 2,5 мм2 ток хоть на полную,не хочет варить совсем.
