Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Ремонт инвертора Дніпро-М САБ-250М
  1. #31
    Т7 у нас закрыт. Коротим Э - К и таким образом имитируем его открытость - дальше всё пойдёт по схеме наоборот. В итоге закроется оптопара. Должен измениться режим на TL084 где VD20, VD22 - думаю так.
  2. #32
    Терновка
    Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
    Коротить Э-К конечно можно, но это не наш метод. Подал на 3 ногу разъёма 24В, хотя начинает срабатывать и от 17В. На коллекторе Т3 появилось 15В, на эмиттере оптопары напряжение стало минус 1,08В. На 2 ноге TL084 без изменений, также и на 1 ноге без изменений.
    Это меня насторожило, оказывается 2 нога сидит глухо на земле нашел виновника VD22 пробит. Завтра буду искать и продолжать дальше.
  4. #33
    Первый реальный виновник есть на пути к успеху.
  5. #34
    Терновка
    Продолжаем мучить сварочный инвертор. Запаял диод VD 22 , теперь стало еще интересней. На 1ноге TL084 и соответственно на 5 UC3846 напряжение выросло и стало 8,01В, шим после такого пинка запустился. Мне думается что то многовато. Самое интересное на второй ноге все равно 0В. Дальше еще интересней.
    Когда на 3 ноге платы управления (ПУ) нет напряжения Т6 и Т7 закрыты, Т3 открыт. Транзистор оптопары понятно тоже открыт.
    При подаче на 3 ногу платы ПУ 17В -- открывается Т7 и закрывается Т3. Оптопара закрывается и все равно на 2 ноге TL084 0В на выходе нога 1 --- плюс 8,01В. При этом Т6 закрыт. На 1 ноге UC3846 напряжение подросло на один вольт и стало 3,07В может плохо мерял вчера было 2,07В а может вчера ошибся.
    Подаем на 3 ногу платы ПУ 24В -- открывается Т7 и закрывается Т3. Также открывается Т6 и закорачивает 1 ногу шим на корпус, в результате этого происходит блокировка шим. Напряжение 1 ноге UC3846 падает до 0,03В. Прозвонил стабилитроны Z3 и Z4 не выпаивая, прозваниваются как положено но это еще не показатель. Пока менять нечем нужно искать.
    Продолжаем танцы с бубном вокруг первого ОУ TL084. Закорачиваю 2 ногу TL084 на корпус, компоратор опрокидывается в минус 0,75В на выходе. Прозвонил R52 все в норме 6,3К.
    Сигналы на затворах силовых ключей ровные только с максимальным заполнением, мертвое время присутствует (пока не мерял сколько по времени). Кипит потихоньку мой разум возмущенный.
  6. #35
    А проверьте конденсаторы С38 И С76. Когда включаем аппарат нам нужна задержка чтобы этот узел не заблокировал ШИМ и эти конденсаторы пока заряжаются не дают это сделать и у нас на выходе появляется напряжение и оно уже поддерживат ШИМ от блокировки - вот почему я говорил закоротить З-К транзистора что бы запустилась ШИМ. На холостых без нагрузки аппарата будет максимальное заполнение - ну и мёртвое время конечно. Вообще детальку негодную нашли - я так думаю что аппарат должен запуститься. Я бы после проверки ESR метром конденсаторов ( очень большая вероятность что там они барахлят ) запаял силовые - только +310 вольт после электролитов подал на выходной каскад через лампу ватт 100-200 - они к стати у вас запаяны только питаете от отдельного источника дежурку. Думаю должно запуститься. Вот сегодня делал аппарат с такой платой управления и специально измерил режимы на микросхемах - он конечно другой по схемотехнике управления, но на 3846 режимы в принципе одинаковые где то.
Название: Плата управления.jpg
Название: Режимы на плате управления.jpg
  7. #36
    Николаев
    Скажите пожалуйста, какой параметр настраивается подстроечником RT1?
    Дніпро-М САБ-250
  8. #37
    Был в ремонте по такой схеме аппарат - но там сила вылетела. Не крутил подстройки. На TL084 приходит 3 напряжения с регулятора тока - с токового шунта и с этого резистора. Эти напряжения суммируются и через операционник управляют ШИМ по 5 ноге. Тогда этим резистором можно выставить максимальный ток. Это я так думаю. Будет такой в ремонте нужно будет покрутить. Нужно нагрузить аппарат на балласт и ток в пределах 100 Ампер и посмотреть на что он будет реагировать. Без балласта безрассудно лучьше не крутить подстроечники. Там ещё есть резюк RT2 тоже как бы зачем он - в общем работы не початый край как говорится.
  9. #38
    Николаев
    Почему интересуюсь - обнаружил, что при срабатывании антистика ток не падает до нуля. Снижается до 35 А. С троечкой это незаметно, а вот для двойки реально много. Может быть это как раз этим RT1 выставляется?
    Дніпро-М САБ-250
  11. #39
    Согласен для двойки много. Так нагрузите и покрутите регулятор - может и можно уменьшить ток. Нету у меня сейчас такого, а то я бы уже покрутил всё что крутится у него. Один раз сделать и будет всё понятно.
  12. #40
    Терновка
    Так как я не занимаюсь профисионально у меня нет прибора для внутрисхемной проверки ESR, но есть LCR-T4. Выпаял С38 100,0/50 --- ESR =0,52, С76 22,0/35 -- ESR =2,4 заменил на новые С38-- ESR =0,41, , С76-- ESR =1,5. Зато нашел пробитый диод VD18 заменил. За одно прозвонил и все остальные, вроде все исправны.
    Как в этом аппарате подать с конденсаторов через лампочку на транзисторы Вы знаете я не знаю, там все запаяно на жесткую. Лампочку можно поставить по сети 220В, это легко. Завтра будем пробовать.
