Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Ремонт инвертора Дніпро-М САБ-250М
    При включении в сеть аппарат включается, срабатывает реле, зеленый светодиод засвечивается и на этом все, дуги нет. При вскрытии обнаружено; БП исправен +15В, -15В, в наличии.- Это ваше первое сообщение. Вы слишком много там перепаивали - поэтому всё проверьте чего вы там паяли - возможно где то замыкание и необязательно по питанию. Нужно было сразу снимать перемычку и подавать от отдельного источника +310 вольт на дежурку - потом выпаять плату управления ( запаять для удобства ремонта разъёмчик) - не вешать лампочку вместо ТГР - есть осцил и можно контролировать сигнал. Теперь возможно вы спалили там на плате есть транзисторные сборки и сигнал с них идёт на ТГР - в общем добавили работы себе. Проверьте на плате эти транзисторные сборки.
    Терновка
    Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
    Как говорят «От дурной головы, ногам покоя нет.» так и у меня. Найти виновника было не так и сложно. Замкнула 14 нога UC3846 на минусовой вывод 12 ногу. Вопрос- запаивать UC3846 или произвести замеры и посмотреть что выдают ОУ.
    А теперь смотрите что замкнули
Название: UC3846 для форума.jpg
    мог выход выйти из строя.
    Теперь дальше - что будет с этим узлом без управления по затворам - там приходят противофазные импульсы - а без 3846 состояние неизвестно - снимите с этого узла напряжение - резистор в красном квадратике.
Название: САБ-250 для форума.jpg
    Исходя из схемы 3846 можно прозвонить транзисторы на предмет пробоя.
    Терновка
    При проведении измерений мог коротнуть 14 ногу на 13 или 15, это ноги питания. Не исключаю такой вариант. Если в момент закорачивания 14 ноги на плюс питания открылся нижний транзистор то он умрет, героически но быстро. Ток с плюса 13,15 ноги через переход К-Э на минус. Проверить полевые сборки особого труда не составляет. В место токо ограничивающего R21 в схеме ошибка номинал не 1К как на схеме, а 1ом впаиваем лампочку на напряжение не менее 15В и ток до 0,5А. Выпаяв UC3846 на ноги 11 и 14 одновременно по очереди низкий и высокий уровень то есть затворы прижимаем к земле или подаем плюс 15В. Если при этом лампочка не горит значить все нормально. Сквозного тока нет. Если подать например ногу 11 плюс 15В а ногу 14 прижать к земле или наоборот, лампочка будет загорится. Полевые сборки транзисторов не успели выгореть.
    Вопрос- запаивать UC3846 или произвести замеры и посмотреть что выдают операционные усилители.
    Вопрос- запаивать UC3846 или произвести замеры и посмотреть что выдают операционные усилители. Сделайте замеры не запаивая 3846. Потом запаять - мало ли чего с ней приключилось.
    Терновка
    Померил на выпаянной UC3846 ногу 14 на 12 звонится на КЗ, ШИМ контролер умер, но ничего есть в наличии новый. Впаял новую UC3846, БП запустился, в защиту не входит. Вроде востоновил все то что шаловливыми руцямы сломал. На выходе 11 и 14 сигнала нет, шим заблокирован. Промерил напряжения на UC3846 1)-- 2,7В, 2)—5,11В, 3)—0В, 4)—0,16В, 5)—минус 0,49В, 6-7)—0,79В, 8)—пила 2В, 9)—3,66В, 11-14) выхода нет, 13-15)—15,21В, 16)—0,01В. На TL084 1)-- минус 0,75В, 2)—0В, 3)—0В, 4)—15,2В, 5)—0В, 6)-- минус 0,18В 7)—14,5 В, 8)— 2,01В, 9)— 2,01В, 10)-- 2,01В 11)--минус 14,92В 12)—5,11В, 13)—5,54В 14) – минус 13,7В.
    По ходу заблокирована 3846 по 5 ножке. Смотрите эту цепочку - 16 контакт платы там что за регулятор - как подстроечник нарисован - на ТL084 приходит сигнал с трансформатора тока - с резистора по 16 контакту платы и задействована оптопара если верить схеме - в общем в этом узле происходит управление ШИМ.
    Терновка
    Вот накидал замеры как сейчас, формат файла sPlan 7.0. Дальше попробую сам, но сомневаюсь что моего серого вещества хватит.
    Николаевич (18.03.2019)
  12. #9
    Посмотрите может там - антистик - неработает и блокирует ШИМ - это тот узел, где заходит с "+" выходных диодов до оптрона - оптрон сейчас открыт или закрыт?.(но сомневаюсь что моего серого вещества хватит. - ХВАТИТ - не хватает у того, кто ничего не делает )
  13. #10
    Терновка
    Николаевич Теперь схема у Вас есть такая как и у меня. Разговор будет немного продуктивней. Антистик и не работает, а как он может работать, открываем схему и смотрим . У нас нет +30В на разъеме 3 основной платы значить на базе Т7 0В он закрыт а на коллекторе в данный момент 8В. Идем дальше +15В через R16 20к (у Вас нет на схеме номинала) пробивает Z7 и на базу транзистора Т3 и того у меня на базе 0,65В чего вполне хватит открыть Т3. В результате засвечивается светодиод оптопары и открывается переход транзистора оптопары закорачивая через R52 6к минус 3,73 приходящие с RТ1 через R56 200к. На 2 ноге 0,3 mV (насколько правильно удалось измерить не знаю), но этого явно мало чтобы опрокинуть ОУ. Может я не правильно понял работу этого узла. Теперь как мы можем обмануть антистик без подачи напряжения на силовые транзисторы.
