При проведении измерений мог коротнуть 14 ногу на 13 или 15, это ноги питания. Не исключаю такой вариант. Если в момент закорачивания 14 ноги на плюс питания открылся нижний транзистор то он умрет, героически но быстро. Ток с плюса 13,15 ноги через переход К-Э на минус. Проверить полевые сборки особого труда не составляет. В место токо ограничивающего R21 в схеме ошибка номинал не 1К как на схеме, а 1ом впаиваем лампочку на напряжение не менее 15В и ток до 0,5А. Выпаяв UC3846 на ноги 11 и 14 одновременно по очереди низкий и высокий уровень то есть затворы прижимаем к земле или подаем плюс 15В. Если при этом лампочка не горит значить все нормально. Сквозного тока нет. Если подать например ногу 11 плюс 15В а ногу 14 прижать к земле или наоборот, лампочка будет загорится. Полевые сборки транзисторов не успели выгореть.
Вопрос- запаивать UC3846 или произвести замеры и посмотреть что выдают операционные усилители.
