Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Сварочный полуавтомат SSVA-270 380/220В 4х роликовый подающий механизм COOPTIM
    Известный инверторный полуавтомат
    SSVA-270 для MIG/MAG, MMA, TIG сварки + пускозарядное. Напряжение питания 380В, можно подключать к 220В но мощность будет меньше. Это неоднократно обсуждалось на форумах.
    Отличительной особенностью данного аппарата является 4-х роликовый подающий механизм. Аппарат рабочий на 100%. При желании могу снять видео работы на сети 220В. Продается в комплектации как есть. Без кабелей и рукава. Установлен канал для подачи проволоки с внешнего катушкодержателя при использовании 15кг бабин. Так же есть отверстие для установки газового быстросъемного соединения (в комплекте не идет). Сейчас газ идет через стандартный заводской штуцер.
    Цена 7800 грн.
    0980796554, 0663336540 Иван.
ID:	7108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7112   Нажмите на изображение для увеличения
