Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ищу схему СВАРИС источник сварочный бытовой.
    Москва
    Поместил 4 фото в http://zalil.ru/32577867 ; 32577886 ; 32577902 ; 32577927
  2. #12
    Посмотрел фото, именно такого не встречал, но принципиально ничего смертельно сложного не вижу.
    Просушить как следует и пробовать включать , сначала через 6А автомат (сеть на аппарате на ВЫКЛ >> атомат ВКЛ >> сеть на аппарате ВКЛ, в такой последовательности), контролируя ток от сети стрелочным амперметром.
  4. #13
    Москва
    Спасибо за совет! Пошёл по этому пути. Сначала последовательно выполняю ревизию всех контактов, а затем включу схему через блок автоматических преддохранителей 0,7А. Зарядное устройство демонтирую.
  5. #14
    0,7А скорее всего будет выбивать скачком тока при включении транса... (индуктивность, однако...).
    Можно попробовать через симисторный плавный регулятор, с симистором ампер на 25. Они продаются в виде готовых плат, стоят недорого.
    Ну и контроль тока первички.
  6. #15
    Москва
    Цитата Сообщение от nikolaj Посмотреть сообщение
    Изготовитель ЗТО Москва. Мощность 4квт. Зарядка до 9а+пусковое устройство а/м+сварка от2-х до3-х мм.
    Выпущен вначале 90-х годов.
    Добрый день! Тоже актуален вопрос ремонта данного аппарата, правда по части З.У. Не нашлось ли его схемы у кого-нибудь?
  7. #16
    Черкесск
    Если еще актуально фото схемы сварочного выпрямителя Сварис, он же Контакт.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема сварочны&#10.jpg
    Vitalin (26.07.2022), Анатолий (29.03.2017)
