Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Лучшие из украинских уони 13/55
    похоже на тонкий троллинг
    как заказчик может решать чем вам варить если вам например подходит патоновские электроды ?
    что значит эти лучше , а эти хуже ? уони они и в африке уони . при не соблюдении условий хранения , повышенной влажности и капризном аппарате требуют как минимум прокалки по режимам указанным производителем и чистой свариваемой поверхности . и прокалка не в газовой духовке , а в натуральном сушильном шкафу где нет конденсата при сгорании газа .
    монолит базик прекрасные электроды с хорошим первичным поджигом из-за графитового наконечника и хорошим вторичным поджигом при условии что сварщик знает с чем имеет дело и отламывает образовавшийся колпачек из обмазки перед поджигом . базик обладают прекрасными заполняющими свойствами из-за железного порошка в обмазке и стабильно горят на короткой дуге .
    сумские тоже хорошие уони , как и патон , как и монолит и т.д
  2. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (23.01.2018), led_zeppelin (24.01.2018), Svarnoi (23.01.2018), Анатолий (23.01.2018), Микола50+ (23.10.2020)
    Не думаю, что надо посвящать во все тонкости данного заказа.Тем более я и сам не знаю почему не могут взять патон. Связано с бюджетными деньгами. Может нет
    возможности у снабженцев или еще что. Интересует замена патона другими качественными электродами. Рассматривал даже вариант выписывать какие либо другие
    и потом менять на патон. Но это крайний случай если не найдем замену. Мой напарник очень грамотный специалист проработавший много лет на судоремонте, а потом
    и в морях. Я же занимаюсь сваркой только около 8 лет и то в основном козырьки,навесы,решетки,ба коны
    Цитата Сообщение от Molotok Посмотреть сообщение
    ...Интересует замена патона другими качественными электродами. ...
    Патоновские УОНИИ 13/55 мне не понравились, варил 3-кой, ток 120-130 А, то потухнут, то погаснут, то горят как бенгальские огни и дугу тянут до 1-2 см.
    Аскайнак AS-B 248, 2 mm , Турция - отлично.
    Сумские, Фрунзе-электрод, основные не приходилось, но судя по тому, что сравнивал их ЕТ-02 3 мм (аналог АНО-36) с фирменными ОК-46 Есаб (Венгрия) - сумские ничуть не хуже, даже мягче варят.
    Так что посмотрите
    http://frunze-elektrod.com/new/conte...BB%D0%B5%D0%B9
    Molotok (24.01.2018), Nykson (15.01.2024), Микола50+ (23.10.2020)
  7. #4
    Так что посмотрите
    Сколько людей столько мнений))) Не знаю за Уони, только пробовать будем, но АНО их точно не понравились. Лично мое СУБЪЕКТИВНОЕ мнение,что пока из украинских лучше Пионер 46 нет. Но это так к слову...)
