Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Помогите выбрать производителя полуавтомата
    Азовское море
    Смысл брать ССВА 270Р под одну фазу? че сможете с бытовой розетки снять 65Ампер тока, или 16 Киловатт???? естественно нет, но наверное шоб було!
    А вот ССВА 180 Р как раз под оду фазу, 30 Ампер вполне реально снять кратковременно с розетки, по токам можете проверить в инструкции к полуавтоматам
    Запас мощности это запас выносливости ап парата. Имею SSVA-270. Думаете варю 5-й? Нет, только когда тэстиров ал. Но: варю 3-й на солн це сколько хочу, режу любую толщину там где не пройдет болгарка и толсто для дрели. Я не боюсь выхода из строя, а на шабашках это ВАЖНО, это экономика времени,а время деньги. Сварка должна себя окупать и кормить. ИМЕННО Шоб был ЗАПАС!
    Честно, не в обиду, но это бред...
    Гроздов делал тест ССВА 160 (180Р построен на базе 160го, только трансик стоит с другим коэффициентом трансформации) тот что выдает реальные 190-200Ампер и на максимальном токе в защиту он ушел далеко не сразу, можете видео тестов посмотреть... а при работе электродами 3мм ток то нужен порядка 100-130Ампер это ПВ=100% на кой лишний запас, честно не понимая я этого...
    grozdov (08.01.2018), Xort01 (09.01.2018), Сонкэй (04.03.2018)
    Полностью согласен, 180 ампер(честных) для бытовой(домашней) сети - самый большой запас, при учете сварки электродом УОНИ 4 мм.))))))))
    Xort01 (09.01.2018), Сварной2016 (09.01.2018)
