Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ищу документацию на ВДУЧ-315.УЗ
    Всем доброго времени суток!
    Почувствовал я себя всесильным и взял на свою голову этот аппарат в ремонт.
    Застрял на самом старте:
    *"прозвонил" диоды, тиристоры с высокой стороны. Пробоев не выявил.
    * померял емкость К78-12. Емкость почти в норме.
    *"прозвонил" диодный мост с низкой стороны. Тоже целый.
    Подал питание - тишина. Инвертор не запущен, вентиляторы не работают. Светодиоды: ВКЛ - светится, СЕТЬ - мигает.
    *Высокая постоянка на Силе есть.
    * 15в на управе тоже присутствует.
    * выпаял для проверки, несколько электролитов из ПУ - уровень ёмкости в норме.
    Схема, которая есть на сайте Володина (она же и в других источниках)не соответствует моему аппарату. Особо пока не вникал. Но различия вентиляторов и их схем подключения - факт. На схеме использованы 3ф вентиляторы, которые подключены к 3ф трансу. И запускаются они, сразу - только подаш питание.
    В моей же версии - я в упор не найду трехфазного транса. Управа питается от однофазного тора.
    Вентиляторы однофазные с пусковыми обмотками через кондеры. И управляет ними ПУ через симистор и оптопару.
    В моем аппарате стоят на радиаторах термодатчики - в схеме же я их не вижу.
    Понимаю, что мигание светодиода СЕТЬ - вероятно свидетельствует о какой то аварии.
    Без документации я в тупике.
    Обращался к производителю (точнее к тому, что от него осталось) - документации не сохранилось. Поделился схемой - но это та же схема что бродит по Инету.
    Славянск
    Благодарю за участие но я уже писал: Схема, которая есть на сайте Володина (она же и в других источниках)не соответствует моему аппарату
    Славянск
    Тогда метод научного тыка. Отключай силу и пробуй запустить
    управление с осциллографом. Схему придется срисовывать самому
    и разбираться как работает, сигнала ОС имитировать внешними БП.
