Результаты опроса: Как бы вы оценили оборудование Jasic
Голосовавшие
8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 5
    4 50.00%
  • 4+
    2 25.00%
  • 4
    1 12.50%
  • 4-
    0 0%
  • 3
    0 0%
  • 2
    0 0%
  • 1
    1 12.50%
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Сварочные инверторы Jasic - отзывы, вопросы, обсуждения и.т.д
    Тернопіль
    Цитата Сообщение от Sj Makar Посмотреть сообщение
    та вот не могу сказать что плохая масса, ладно там где то когда то, но бывает цепляешь прищепку за чистый алюминий, а все равно не хочет сразу зажигшаться дуга, трещит... аргон точно открыт, такое бывает не только при первом поджиге после включения аппарата, но и в процессе сварки после прерывания, зажигаешь повторно - а оно вот так...
    батя рядом стоял в такие моменты, говорит что не только дуга трещит, но и ка что то в аппарате трещит тоже, оно не сильно, но как будто бы есть... вот и хз что это и почему...
    В самому апарті осцилятор тріщить, або правильніше сказати чути розряд дуги самого осцилятора. Якщо впевнені в своїх знаннях та можливостях попробуйте перевірити або підлаштувати зазор між електродами самого осцилятора. (в неті є подібна інформація). Конкретно по вашому апарату тяжко сказати імовірно точну причину. але особисто я більше схиляюсь до поганого контакту на зажимі маси зварювальника.
    Пробуйте як я радив вище торкатись присадком біля місця зварювання при запалюванні дуги. Повинно допомогти.
  2. #12
    спасибо, завтра может и попробую та сделать, надо как раз кое что подварить
  4. #13
    Якщо не запалюється дуга попробуйте при нажатій кнопці пуску торкнутись присадком в районі зварювання.
    сегодня попробовал подвести присадку перед поджогом дуги - зажглась с первого раза! это на холодном месте где еще не варил, просто после зачистки... хотя в других местах всего один раз загорелась с первого раза нормально дуга прямо на деталь...
    получается масса тогда не при чем? масса то есть, просто дуга не загорается нормально... может виной этому белый вольфрам? это сейчас такое точно есть на WZ-8 3.2мм, надо бы попробовать как будет на WL-20...
  5. #14
    СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ MIG-200 (N229) Аппарат бесподобный.не требует особых настроек.все выставляет сам.чтоб было понятно ребенку 6 лет с первого раза получился приличный шов) для профи вообще шара.Цена правда не очень но для ценителей хорошего и долговечного инструмента думаю не проблема подкопить.цена на украине 19260 гр. а в англии такой дивайс стоит в пределах 1200 фунтов.там он тоже ценится.
    Svarnoi (03.01.2019)
  7. #15
    третий день работаю таким аппаратом
    https://svarka.zp.ua/svarochnyy-inve...c-arc-250-z230
    по сварке прикопаться не к чему . но есть одна большая ложка дегтя : огромный козырек под которым не видно ни крутилки ни тем более показаний дисплея . только раком стать )
Название: 0-02-05-cd10770d0274d147c8e4d370b726f98e893f3c4df8374d52d3a4918f74bad380_44e8af62.jpg
Название: 0-02-05-b83fc2be043e4c311fcd9b89f2d47eb2440c65afb56d2e45de6621c4bfb3269b_c493c382.jpg
    AVM (26.01.2019), grozdov (19.01.2019), VANAT (27.01.2019)
  9. #16
Название: 0-02-05-962ce856a051b49d0773ed7976e31c49234a48dbdd6e39d62e2468402763ee8d_af5bace1.jpg
    варено УОНИ BASIC и JASIC 250 (Z230)
    еще 5 штук предстоит сделать
    сложная конструкция из 90-го уголка , пластин 6 и 8 мм
  10. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    AVM (26.01.2019), grozdov (19.01.2019), VANAT (27.01.2019), Анатолий (20.01.2019)
  11. #17
    Для разного тока ,разные диаметры вольфрама на 20 ампер нужно где то 1,6 или 1 мм электрод ,а на каком токе плохо поджигает ? А как аппарат держит дугу, стабильно ток не возрастает на грязи ?
  12. #18
    А на каком токе плохо поджигает? Чем ниже ток тем меньше диаметр вольфрамового электрода ,попробуйте поработать на 1мм или 1,6мм,2мм это должно помочь ,а как аппарат на грязи ток не подбрасывает ? Очень интересно)))
  14. #19
    И какой вольфрамовый электрод установлен? Чем ниже сварочный ток чем меньше электрод попробуйте 1ммили1.6мм,2мм установить думаю поможет,а как аппарат на грязном алюминии не растет ток? На 15 амперах хорошо варит стабильно?
  15. #20
    Харків
    Jasic tig-180 не вмикається.
    Зламався звар. апарат jasic tig-180p. Вибило діоди.Мабуть діжурка також лягла.Не розумію коли це сталось.Думаю був скачок напруги.Шукаю схему.Якщо в когось є схема, прошу поділитись.
