Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите выбрать и подешевле купить аргонодуговой аппарат AC/DC до 200 А из двух: Jasic, Welding Dragon
    Приветствую всех! После неоднократного просмотра существующих тем на данном форуме так и не могу определиться с покупкой AC/DC аппарата с максимальным током до 200А. Пока работаю с нержавейкой только на DC
    аппаратом SSVA-180P. Данный аппарат прекрасно подходит для MMA и MIG, но TIG режим в нем реализован очень урезано. Сейчас возникла надобность работы с алюминием, решил приобрести нормальный аргоновый аппарат.
    Варить буду, в основном, достаточно тонкий алюминий - порядка 1,5 - 3,5 мм, поэтому верхняя граница тока в 200 А меня вполне устраивает.
    остановился на 2 основных претендентах и одном запасном. В качестве основных рассматриваю:
    1. Welding Dragon TIG 200 AC/DC Pulse HF: http://prom.ua/p461818756-argono-dugovoj-welding.html
    2. Jasic TIG-200 AC/DC PRO (E201) : http://prom.ua/p461818757-argono-dugovoj-apparat.html.
    В качестве запасного рассматриваю Патон АДИ-200РAC AC/DC TIG/MMA: http://prom.ua/p461818767-dlya-svarki-alyuminiya.html. Но его я вряд ли буду брать, слишком большой минимальный ток - 20А,
    вместо 5А, да и много других но. Кстати, инструкции на него нет ни у кого. Обращался и к производителям, в том числе и через данный форум, ответа нет...
    Из указанных двух более склоняюсь именно к Welding Dragon, хотя Jasic и Welding Dragon очень похожи друг на друга во всем, сайт Jasic.ua так же однозначно говорит, что производитель этих аппаратов один. Оба IGBT и функции у обоих одинаковы, одинаков минимальный ток и т.д. Несколько смущает у Jasic смешной ПВ 25% при 200А,
    хотя я и редко буду работать на 200 А. У Welding Dragon тот же ПВ при 200А - 60%, да и весит последний гораздо больше.
    Прошу знающих определиться с выбором.
    И еще, планирую покупку в самое ближайшее время, может кто может предложить подешевле, прошу отписаться в личку. Интересует новый аппарат с гарантией. Горелка в комплектации не принципиальна и даже не нужна,
    у меня есть хорошая Бинцелевская 26 горелка.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Novaval; 13.03.2017 в 10:30.
    Сварочный инвертор - Jasic TIG-200 P AC/DC(E201) IGBT digital compact
    пользуется популярностью, у нас его чаще всего покупают)
    Novaval (13.03.2017), Svarnoi (13.03.2017)
    Спасибо за ответ. А кто сталкивался с "Дракончиком"? Насколько он хуже или лучше Джасика?
    И кстати, а как Патон на этом рынке? Снизили они минимальный ток до 5А или так он и остался = 20А?
    Последний раз редактировалось Novaval; 13.03.2017 в 10:20.
    запорожье
    Поблагодарили 24 раз(а) в 10 сообщениях
    Драконы и Джасики впринципе одинаковые по качеству, просто у дракона несколько разных моделей, в отличии от Джасика, и каждая под оприделённые работы. Есть с регулировкой частоты, есть без и т.д.. А Патон так и остался с20-ю минимальными амперами. И у дракона ток то 5 А.
    grozdov (30.08.2017)
  8. #5
    Киевская обл, Тетиев
    Чет меня берут сомнения , что у китайцев будет минимальный ток в 5 А . Хотя как на меня не сильно то и нужны эти самые 5 А . Я менее 20 А и не варил никогда .
    Xort01 (24.09.2017)
  10. #6
    Днепродзержинск
    Привет Всем!
    Подскажите вопрос есть небольшая разница в цене между аппаратами Сварог TIG 200P AC/DC (E101) // JASIC TIG 200P AC/DC (E101) ,параметры и визуально они одинаковы.
    Есть ли разница в схемном решении данных аппаратов. При покупке стоит экономить деньги и покупать Сварог? Или останавливать выбор JASIC.
  11. #7
    Цитата Сообщение от tsd1970 Посмотреть сообщение
    Привет Всем!
    Сварог - российский аналог Джасика, там они под такой торговой маркой продаются. Те Джасики, что завозяд в Украину, отменного качества. Если что, пишите - поможем в приобретении)))
  12. #8
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 42 раз(а) в 28 сообщениях
    http://www.dneprowelding.com/VDI-280P.html Посмотрите вариант нашего производства, есть модель на 220А ВДИ-220А AC/DC.
    mirek (27.09.2017)
  15. #9
    Спасибо!
    Очень сомневаюсь, что в перечисленных аппаратах ток от 5А. От 10-20А это уже больше похоже на правду. Имею отношение к разработке и производству инверторов и знаю о чем пишу. Тут больше зависит от рук сварщика. Единственный правильный совет - найдите возможность пощупать аппарат руками, то есть поварить, только так... Моё мнение Jasic вне конкуренции.
    Svarnoi (14.08.2017)
  17. #10
    Днепропетрвоск
    От рук сварщика зависит все, сварочный ток может быть реально 5А, но высокочастотный поджиг на таком токе не такой хороший как на 10-15А, для этого есть "ток поджига" (примерно 10А-15А) и его длительность (0.2 -0.3сек) тем самым можно не жертвуя хорошим поджигом работать на 5А сварки - это касательно нашего оборудования.
    Другое дело мало когда нужен сварочный ток 5А.
    mirek (27.09.2017)
