Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Сварочный полуавтомат Атом I-250 MIG/MAG
  1. #41
    Цитата Сообщение от UNDER Посмотреть сообщение
    Нет, тестов я его не видел! Но это не меняет того факта что данные данного аппарата разнятся между указанными производителям и тем что есть на самом деле... Я не пытаюсь троллить и как-то приструнить данный аппарат Атом I-250 MIG/MAG. Я просто пытаюсь понять с какой целью производитель сделал данный маневр, ГОСТовские нормы всегда отвечают за качество товара и это первое на что нужно обратить внимание при покупке аппарата. Что касается китайских производителей, не важно какого названия и производителя, они все равно все из одного говна сделаны, такие аппараты не имеют ничего общего со сварочным делом, они сделаны только для того чтобы драть с простого работяги деньги, в их данных нет ни слова правды! Вот по этому, мне хочется чтобы наши аппараты не шли по пути удешевления вопреки качеству и т.д.
    Вы бы удосужились посмотреть тесты атомов на балласте, при максимальной нагрузке. Чтоб загнать аппарат в защиту ух как нужно постараться, а некоторые модели(за счет продуманной системе охлаждения) не уходят в защиту вААще. А вы, ПВ, ПВ,.....европейские стандарты....)))
    Сварной2016 (10.09.2018)
  3. #42
    Если тестить по ГОСТу (при +40 градусах) улетят аж бегом, я так понимаю речь о Атоме 180Д, но вопрос в том что человек при такой температуре работать нормально не сможет... ну а при + 22 градусах конечно показатель ПВ у Атома просто великолепный и равен 100%
    grozdov (10.09.2018)
  6. #43
    Несколько мыслей:
    В таком формате как у 250-го, блок смены полярности можно было бы упростить, по идее - евроразъем подключать напрямую разъемам +/-, может разве болты с "барашками" использовать.
    Или вообще - сделать вариант в формате как у 180-го. Получится более "привычная" модель, плюс альтернативный вариант расположения подающего механизма. И из трех аппаратов получится по две пары опций - кому хочется компактный переносной вариант - будет выбор по мощности, и кому хочется аппарат помощнее - будет выбор по формату, выбор правого/левого расположения подающего.
  7. #44
    Попробовал сегодня громкого конкурента с 315-м шильдиком... на повышенных мощностях или разбрызгивание такое, что сосед "сертифицированный сварщик" впал в ступор и не мог понять как его настроить на проволоке 1.2 мм, чтоб он варил хотя бы как на 0.8 мм (привет отсутствию индуктивности - ни физической, ни программной, а ВАХ меняется диаметром проволоки, но в неправильную сторону - чем толще проволока, тем жестче, а надо чтоб была "кручепадающей").
    Или струйный перенос и на 0.8 и на 1.2 мм - как ни настраивал, толкового варианта не получилось (чтоб дуга выгрызала металл и заливало литым швом), а то что получилось - через пять минут уже "расстроилось" (опять же возможно из за того что ВАХ на струе должна быть более крутой, хотя может газ не кондиционный "82/12", а может просто не хватает тока трехфазному 300А-ному аппарату, чтобы распылить какую-то 0.8 мм, и поэтому нет струи <где тут крейзи смайлик на форуме?>). В общем инверторам наверно нужна возможность настройки ВАХ для струйного переноса в режиме ПА? (посмотрите может, что у Атома в этом плане). А "полуавтоматы Патон серии Pro" - это пока что оксюморон, а не "Pro".
    Н-да уж, трансформаторная Сэлма 315-я и КЗ в аргоне и в СО2 выдавала четко, и струйный перенос по всем канонам, ей только хороший контакт в наконечнике подавай.
    Тесла 300-я промышленная уже была склонна к брызгам, но индуктивность регулировалась и струя вроде даже получалась...
    Инверторам нужны мозги хорошо запрограммированные на разные режимы, а не только такие которые "Измаил инвертор" сможет отремонтировать... и ему еще в рот смотрит толпа "однофазных" оленей, которым он рассказывает, что Атом слишком сложный.
    Н-да уж, слушайте электромонтера, он вам расскажет... что ему проще ремонтировать, а то что этой херней варить нормально можно только до 160А+/- даже если на ней нарисовано "ТРЫСТА", то это уже проблемы оленей.
    PS: мне сегодня "сертифицированный сварщик" показал как варить в чистом кислороде... с синеньким баллончиком, все "по фень-шую", серьезно, швы даже ложились нормально, брызгало сильнее, но варило... человек минут 10 настраивал аппарат на кислороде (чешу репу). Например в чистом азоте все кипело сразу, а в кислороде типа еще варит.
    ХЗ... то ли в Украине такие "сертифицированные сварщики дальтоники", то ли такие "сертифицированные производители сварочного оборудования до 160А", то ли такие "сертифицированные поставщики газа местного разлива" (не Мессер или Линде).
    Последний раз редактировалось brat-h; 24.09.2020 в 07:20.
    grozdov (24.09.2020), Сварной2016 (19.10.2020)
  9. #45
    Виновата была масса, ужос оказалась.
  10. #46
    17 лет дочке , пол часа лекции и в бой )
    Сын своей волне , может тут интерес будет прояален ))
ID:	11375   Нажмите на изображение для увеличения
    grozdov (17.01.2021)
  12. #47
    Северск
    чувствую, у Гроздова в магазине станет на одного 250 икса меньше ахах
  13. #48
    Напомнило, забавный и интересный канал от "Наташки-плюс":
    https://www.google.com/search?source...sclient=psy-ab
  15. #49
    И не жалко правую руку?
  16. #50
    Маникюр ))) на левую заставил одеть ибо она в прямой видимости дуги , правая таки прикрыта горелкой . Но предупредил про загар ))
