Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Сварочный полуавтомат Атом I-250 MIG/MAG
  1. #31
    Синергетика особо функционала не добавляет, может разве что упрощает предварительный подбор настроек, если настроек "много" и их надо постоянно менять, перенастраиваясь под разные задачи, то для не сильно искушенного в различных методах сварки, синергетика будет хорошо выглядеть уже с хорошим ЖК-дисплеем, визуализацией выбираемых параметров и т.п.
    Я о другом "уровне развития" - в принципе аппарат уже умеет подавать проволоку и работать в режиме TiG, по идее уже вроде можно организовать TIG с "Cold Wire" (подача присадочной проволоки под горелку) + импульсный режим для TiG (для тонкого металла и для комбинации с тем же "Cold Wire"+еще возможность импульсной подачи проволоки к нему), ну и даже для ММА тоже (может кто-то не любит вертикалы снизу-вверх варить с отрывом).
    Видео с показом разных режимов работы "Cold Wire", для потенциальных пользователей:
    Если еще добавить опцию ВЧ-розжига и возможность подключения дистанционного управления силой тока/напряжением (на горелке и при помощи "педали" для аргонщиков), то новый аппарат можно уже будет назвать "Атом i-250 MiG/TIG" ... которым можно будет варить комфортно и недорого (по сравнению с AC/DC) почти все.
    PS: Кстати, импульсная подача + импульсная мощность струйного переноса на ПА = возможность варить "принудельным импульсным струйным переносом" небольшие толщины металлов - тоже популярная вещь у буржуев.
    PPS: и с таким набором функций, синергетике будет наверное самое время...
    Последний раз редактировалось brat-h; 06.06.2018 в 20:23.
  2. #32
    Может кто-то подскажет магазин в Киеве или интернет магазин в котором можно приобрести Атом I-180 MIG/MAG по программе оплата частями? В интернет-магазине АЛЛО есть оплата частями только на полуавтоматы ССВА, но хочется все таки Атом.
  4. #33
    .... интернет магазин в котором можно приобрести Атом I-180 MIG/MAG по программе оплата частями?
    Попробуй списатся с https://weld.in.ua/forum/showthread....BA%D0%BE%D0%BC. сообщение #6, или напрямую напиши Гроздову (это все его)
    grozdov (25.06.2018), авк 76 (26.06.2018)
  6. #34
    У нас есть оплата частями. Прямо на сайте оформляйте)
    grozdov (26.06.2018), авк 76 (26.06.2018), Анатолий (26.06.2018), Сварной2016 (26.06.2018)
  8. #35
    Спасибо! Буду изучать...
  9. #36
    Львов
    Доброго дня всем пользователям форума. Хочу приобрести на днях Атом I-250 MIG/MAG. Есть ли возможность в будущем самому изменить прошивку на более новую ( как у SSVA ), так как имеется опыт прошивки микросхем ATMEL ? Спасибо.
    Владимир, г. Львов.
  10. #37
    Владимир, г. Львов.
    При выходе новой прошивки, можно будет изменить и самому, но лучше всего согласовать этот момент с тех. поддержкой Атома.
  11. #38
    Кировоград, Кировоградская обл.
    Привет всем... Сам аппарат Атом I-250 MIG/MAG, довольно интересный. Но все же много вопросов, на которые нет ответа!
    Интересно почему производитель решил обойти ГОСТ и тестировать аппарат 5 минут за месть 10, так как того требует международный стандарт. Как всем нам известно ПВ аппарата, это качество, надежность и уверенность в том что аппарат выдержит те нагрузки для которых собственно и подбирается аппарат. А здесь мы видим что? Производитель уменьшил положенное количество времени теста с 10 минут на 5, задаем себе вопрос, зачем? Ответ очень прост, полученные цифры при воздействии нагрузки в течении 5 минут, более приятнее для глаза покупателя. Что из этого можно понять, при стандартном тестировании дается максимальная нагрузка в течении 10 минут при температуре 40 градусов Цельсия, из полученных результатов и определяется ПВ или ПН (Их показатель 190 А ПН 100% а при 250 А ПН 60%). Производители Атом пошли другим путем, они давали нагрузку на аппарат в течении 5 минут, при этом нигде нету информации при какой температуре его тестировали. А это значит что цифры которые нам дает производитель, можно село делить на 2. Получается вот такое кино, при 190 А ПН 50% а при 250 А ПН 30%... А это уже цифры которые не радуют глаз...
    При всем этом, сказать что аппарат плохой нельзя. Но с задачами в условиях производства он справлять скорее всего не будет! Я буду очень рад если представители Атом опровергнут мои доводы, но я сомневаюсь...
  13. #39
    такое, на минуточку, впечатление, что вы видели его тесты. А троллить Днипро-м, с его реальными амперами, не пробовали?
    Сварной2016 (09.09.2018)
  15. #40
    Нет, тестов я его не видел! Но это не меняет того факта что данные данного аппарата разнятся между указанными производителям и тем что есть на самом деле... Я не пытаюсь троллить и как-то приструнить данный аппарат Атом I-250 MIG/MAG. Я просто пытаюсь понять с какой целью производитель сделал данный маневр, ГОСТовские нормы всегда отвечают за качество товара и это первое на что нужно обратить внимание при покупке аппарата. Что касается китайских производителей, не важно какого названия и производителя, они все равно все из одного говна сделаны, такие аппараты не имеют ничего общего со сварочным делом, они сделаны только для того чтобы драть с простого работяги деньги, в их данных нет ни слова правды! Вот по этому, мне хочется чтобы наши аппараты не шли по пути удешевления вопреки качеству и т.д.
