Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Сварочный полуавтомат Атом I-250 MIG/MAG
    Цитата Сообщение от seruy1111 Посмотреть сообщение
    видео в студию этого зверя! себе хочу приобрести.....
    мы в процессе обновления прошивки контроллера, отвечающего за сварочный процесс.
    сразу после этого выложим видео с тонким и максимально толстым металлом в разных газах.
    grozdov (12.01.2018), Svarnoi (12.01.2018)
  3. #12
    Атом I-250 MIG/MAG сварка в миксе и уклекислоте. Сняли небольшое любительское видео, игрались с уклекислотой и миксом, используя металл 6мм.
    brat-h (17.02.2018), Svarnoi (16.02.2018), Сварной2016 (16.02.2018)
  6. #13
    Пару швов в догонку немножко побаловались)
ID:	7169 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7168 Нажмите на изображение для увеличения
  8. #14
    Маленькая демонстрация работы инверторного полуавтомата Атом I-250 MIG/MAG в аргоне, режим TIG. Используем черный металл.
    brat-h (17.02.2018), Vlad-73 (17.02.2018), Сварной2016 (17.02.2018)
  10. #15
    Гроздов.
    Разбрызгивание сильное у вас. И это в смеси поди. Я немного поварил 180-ым. Такие же чудовищные капли металла.
    Мои впечатления.
    1. Удобно, что есть 4 тактный режим. нужна вещь когда варишь длинный шов.
    2. Удобно что есть кнопка протяжки.
    3. Предгаз\постгаз рулят.
    Всё остальное сплошной негатив.
    1. Настройка очень неудобная. Например, на ССВА-180 два табло - подача и напруга. Одного взгляда на аппарат из угла цеха хватает, чтобы понять какие настройки.
    На атоме 180 чтобы увидеть настройку надо: подойти к аппарату, запомнить напругу, нажать на энкодер, увидеть подачу, и вспомнить напругу.
    То есть уже рядовая операция для сварщика превращается в ад.
    на том же ССВА надо добавить напругу - подошёл, нажал на кнопочку - добавилось, увидел сразу два параметра, понял.
    2. Энкодеры слишком чувствительные. Один из энкодеров шатался. Для цеха это никуда не годится. Посмотрите на тот же джасик - там карболитовые здоровые две крутилки - подача и напруга.
    Больше ничего не надо. Посмотрите, как сделаны энкодеры на аргоннике Днепровелдинг.
    3. Настройка индуктивности неудобна и практически ни на что не влияет. У ССВА есть четыре режима наклона ВАХ - работает.
    4. Настроить сварочный режим я не смог.
    5. Ну внутри 180 посмотрел - микроскопическая схема практически без охлаждения.
    _Georgiy_ (27.02.2018), Сварной2016 (18.02.2018)
  12. #16
    В Атоме отдельный энкодер - регулировка скорости подачи, другой энкодер, если Вы оставили его в режиме "регулировки напряжения", будет изменять напряжение, получается, что имеете две крутилки: подача и напруга, особой проблемы не вижу
  13. #17
    ...Например, на ССВА-180 два табло - подача и напруга. Одного взгляда на аппарат из угла цеха хватает, чтобы понять какие настройки.
    На атоме 180 чтобы увидеть настройку надо: подойти к аппарату.......
    3. Настройка индуктивности неудобна и практически ни на что не влияет....
    Непонятно, зачем смотреть на аппарат из угла цеха? Это какие-то новые требования к сварочным полуавтоматам Хотя, сварщики - народ суровый)
    В этом аппарате Вам хорошо будут видны настройки из угла?
    Регулировка индуктивности мне нравится, я поигрался ей вдосталь). Еще интересно, как Вы определили, что плата не охлаждается?
  14. #18
    на последнем фото - все настройки на одном экране. +там ещё скорее всего синергетика какая то.
    то есть сразу видно соотношение напруга\подача. На атоме сразу не видно. Это мне лично не нравится.
    Ну вот ты варишь чего то там - поменял пространственное положение или скос\зазор металла другой - и чувствуешь, поменять надо настройки.
    Глянул сразу на ПА пока не забыл - ага, 18 вольт подача 33.
    Прожигает. Значит больше подачи и чуть меньше напругу.
    подошёл к сварочнику, на одну кнопку - подача вверх, вторую - напруга вниз.
    стало 17,2 и подача 31.
    в случае с атомом виден только один параметр - напруга или подача.
    и соотношение непонятно.
    и для того чтобы поменять его надо его запомнить, потом прощёлкать энкодером по позициям - а он проскакивает нужную, слишком чувствителен, найти вторую, вспомнить вверх или вниз, поменять.
    и опять не видно соотношения.
    зы там ещё иероглифы мелкие под лампочками - не понять что за Ф с треугольником.
    Разрабы Атома, купите книжку себе по инженерной психологии как проектируют интерфейсы человек-машина. у вас неправильно получилось.
  17. #19
    табло одно, вот в чём проблема. да ещё поди запомни в каком там чёртовом режиме оставил этот проклятый энкодер.
  18. #20
    Там еще второй энкодер был всегда, конкретно для регулировки подачи проволоки - это тот который с "непонятным" символом "Ф", повернутым набок, и табло вроде сразу на регулировку скорости подачи проволоки переключается при его задействии, нет?
    Странный символ "Ф" повернутый набок, означает что регулировка относится к подаче проволоки, чтоб не надо было по нескольку раз нажимать на основной энкодер.
    В предыдущем посте вам уже подтвердили что если основной энкодер был настроен на регулировку напряжения, то он и будет регулировать напряжение, даже если задействуешь второй энкодер, регулирующий подачу проволоки, первый будет продолжать регулировать напряжение.
    "Проклятый энкодер" - то он для конкурентов разве что. Есть индикация как на самом табло, так и светодиодами над табло, чтоб не нужно было сильно много запоминать.
    Всего то - 5 минут почитать инструкцию, и 10 минут посмотреть разъяснительное видео:
    Если имеешь опыт работы и настройки фирменных аппаратов, то особой сложности возникнуть не должно, а если кроме "двух крутилок" ничего больше не видел, ну тогда может прийдется и теорию сварки подтягивать, а не только инструкцию по эксплуатации.
  19. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (18.02.2018), Svarnoi (19.02.2018)
