Показано с 1 по 10 из 11
Тема: непонятки с евро разъемом
    kiev
    привет всем! купил сварку atom i 180, вроде все приемлемо,
    кроме евро разъема, а именно гнездо подачи газа, оно смещено в бок.
    это нормально?
    Если рукав заходит нормально то нормально. И газ не должно пропускать в этом месте. Это бывает по нескольким причинам. Первая - брак при сверлении - увело сверло ввиду его изношенности или чрезмерной подачи его в зону сверления. Но так как это делается на ЧПУ, то скорее всего китаец пропустил момент и вовремя не заметил изношенный инструмент и не заменил его. Вторая - газовый штуцер специально застрелен под углом для удобства последующей фиксации на нем хомута газового шланга. Был как то случай на производстве, при замене рукава слетело круглое уплотнительное кольцо со штуцера рукава. Прикрутив его на аппарат начали варить - пузырит местами шов. Попробовали подачу газа на выпрямленное рукаве - идет. Как начинаешь варить опять пузырит. Дело было в том, что при выпрямленном рукаве сопротивления прохождению газа в канале не большое. При сварке и перегибании рукава сопротивление потоку газа больше и часть его уходила в евроразъеме, а того что проходило через рукав было мало. Отсюда и пузыри. Мелочь, а мозги поморочила.
    Скажите, а если мне надо аргоном варить, то в евроразъем мне надо вставить с горелки шланг под аргон, с помощью какого переходника это делать? Неудобно на атоме I-180, чтобы подкючить аргоновую горелку, то надо откручивать горелку для полуавтомата
    Там можно просто в отверстие для подачи газа в евроразъеме вставить штуцер. Мы вставляли кусок медной трубки(вроде ф6мм)
    Не согласен, должен производитель сам про это подумать, а не покупатель подбирать что есть.
    Andruha (06.06.2018)
    Раз уж задекларировано производителем ТИГ как одна из функций (тем более газ через клапан поступает (а не просто источник используется) , то таки да, надо бы производителю позаботится о подключении горелки, либо указывать что ТИГ как возможная функция (как и практически в любом сварочнике ,хоть китайском ,хоть самодельном).
    евроразьем не используется при сварке в аргоне . используется вентильная горелка и ММА разьемы
    grozdov (30.05.2018)
  11. #8
    Да, сам евроразъем не используется, но отверстие откуда подается аргон как раз на евроразъеме.
  13. #9
    это нормально?
    Не парьтесь! Пересмотрел евроразъёмы разных конструкций, которые применяем мы, у всех (у которых внутренний штуцер выходит прямо) есть это смещение и подаче газа оно никак не мешает.
  15. #10
    Долго боролся за то, что на картинке - дополнительный штуцер под аргон:
    Что влечёт за собой и второй клапан тоже:
    Таким образом снимаются все вопросы, ну и удобней само-собой...
  16. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (06.06.2018), Анатолий (07.06.2018), Композит (07.06.2018)
