Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Сварочные аппараты ММА
    Жовква
    Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
    Схема и компоновка знакомая. Судя по трансу - аппарат на 130 А.
    По відео 180А, і в мене 4 тягне.
    Докладываю. Именно такой аппарат, как в видео на днях ремонтировал знакомым с бывшей работы. Ради хохмы подключили на наш нагрузочный стенд. Аппаратик выдал 140-145А , при нашей сети 235 вольт. При этом на аппарате красуется(как я говорю порядковый номер модели)200А. Таких китайцев с разными названиями,расцветками и типа током 200-220А - все базары завалены. Ток КЗ не мерял, так как страшно за выходные диоды.
    По поводу видео этого ремонтника, я своё мнение уже как то высказывал. Или нагрузка не та, или накрутил до 180А, что черевато выходом из строя выходного выпрямителя, потому что температура контролируется только на транзисторах в этом аппарате. А диоды и так впритык, то есть теперь несколько термо-циклов на максимальном токе и привет.
    Пардон, оказывается мы ток измеряли на пятом положении нагрузки ( наши аппараты на 180А на этом положении выдают 200-210А). Так что реального сварочного тока у этой малютки 130А. Посмотрите на размер радиаторов и плюньте в лицо тому, кто скажет, что аппарат может больше.
    Всё выше сказанное про аппарат из видео. Аппарат из 26 поста несколько больше, но и он сомневаюсь, что выдаёт 180А.
    grozdov (06.11.2017), Сварной2016 (06.11.2017)
    Мой выдает 135 А, 4 мм УОНИИ-13/55 тоже тянет, даже не на максимуме.
    Но это же не значит что на нем нужно писать 260 А.
    А с другой стороны, чем больше лохам насвитишь, тем быстрее купят да ещё и хвастаться будут.
    Так что МАРКЕТОЛОХИЯ - наука впаривания лохам чаво попало.
    Xort01 (06.11.2017), ДнепроWelding (06.11.2017), Сварной2016 (06.11.2017)
