Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Сварочные аппараты ММА
  1. #21
    120А для дома и не только с головой . а их выдает любой сварочник
    Ну не скажите. Живу в частном секторе, позапрошлой осенью менял забор и ворота. Да, всё варил примерно на 120 +- амперах, пока дело не дошло до петель. Вот здесь пришлось поболее накрутить. Хотя я не сварщик и может руки не от туда для этих дел, но на 100-120 амперах петли не получалось приварить, получалось присрать, так что всё-таки запас нужен. Для себя определился, что золотая середина - честные 150 ампер.
    grozdov (03.11.2017), Сварной2016 (03.11.2017)
  3. #22
    фигня то все про честные амперы , ни в гаражах ни на дачах и т.д в боевых условиях нет стабильной сети 220-230В . и положение крутилки подбирается по ощущениям . хоть вообще не указывайте цифры . придумали себе священную корову . 120А для дома и не только с головой . а их выдает любой сварочник
    Положение крутилки - это задаваемый ток. По этому положению ОС по току должна регулировать выход. Если задаете максимальный ток а входное напряжение просаживается ниже нормы - то откуда этот ток возьмется?
    А вот если при номинальном напряжении не выдает - то или обман или так настроена ОС.
    А по поводу 120-130 А для бытовых работ - полностью согласен. Запросто металл толщиной 10 мм варится, хоть рутилками, хоть основными. Ну за большее число проходов. Или электрод 6 мм это самоцель?
    Так это не самый толстый.
  5. #23
    запросто металл 10 мм без разделки кромок не варится ничем . ни плазмой , ни ПА , ни РДС . иначе это сралово
    а по факту 3мм электрода достаточно для всего
    Так я и не писал что отвесную скалу влоб штурмовать. Конечно с разделкой.
    Если не облом, конечно.
  7. #25
    Жовква
    Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
    Судячи по тестах наших ремонтників в ютубі ММА250 видає 180А , а цього достатньо для електрода 4 . На свому ММА260mini варив 4 Мр-3с, з цілого електроду апарат в захист не пішов. Завтра попробую патроха свого 3 річного апарата викласти. P.S. Кришка з середини прокрашена та і внутрянці нічого кримінального не знайшов, товщина основних плат 2мм на яких через проставки приєднано радіатори.
  8. #26
    Жовква
    Вчора продував за три роки ММА 260 mini
  9. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (04.11.2017), grozdov (04.11.2017), Master888 (07.11.2017), Svarnoi (06.11.2017), Сварной2016 (04.11.2017)
  10. #27
    Схема и компоновка знакомая. Судя по трансу - аппарат на 130 А.
  11. #28
    Жовква
    По відео 180А, і в мене 4 тягне.
  13. #29
    Докладываю. Именно такой аппарат, как в видео на днях ремонтировал знакомым с бывшей работы. Ради хохмы подключили на наш нагрузочный стенд. Аппаратик выдал 140-145А , при нашей сети 235 вольт. При этом на аппарате красуется(как я говорю порядковый номер модели)200А. Таких китайцев с разными названиями,расцветками и типа током 200-220А - все базары завалены. Ток КЗ не мерял, так как страшно за выходные диоды.
    По поводу видео этого ремонтника, я своё мнение уже как то высказывал. Или нагрузка не та, или накрутил до 180А, что черевато выходом из строя выходного выпрямителя, потому что температура контролируется только на транзисторах в этом аппарате. А диоды и так впритык, то есть теперь несколько термо-циклов на максимальном токе и привет.
    Пардон, оказывается мы ток измеряли на пятом положении нагрузки ( наши аппараты на 180А на этом положении выдают 200-210А). Так что реального сварочного тока у этой малютки 130А. Посмотрите на размер радиаторов и плюньте в лицо тому, кто скажет, что аппарат может больше.
    Всё выше сказанное про аппарат из видео. Аппарат из 26 поста несколько больше, но и он сомневаюсь, что выдаёт 180А.
    grozdov (06.11.2017), Сварной2016 (06.11.2017)
  15. #30
    Мой выдает 135 А, 4 мм УОНИИ-13/55 тоже тянет, даже не на максимуме.
    Но это же не значит что на нем нужно писать 260 А.
    А с другой стороны, чем больше лохам насвитишь, тем быстрее купят да ещё и хвастаться будут.
    Так что МАРКЕТОЛОХИЯ - наука впаривания лохам чаво попало.
  16. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Xort01 (06.11.2017), ДнепроWelding (06.11.2017), Сварной2016 (06.11.2017)
