Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ИнвекторElitech ИС-220.Трансформатор дежурки.
    Сочи
    Такая беда.Два раза горел транзистор К3878.Первый раз меняли в сервисном центре.Второй я менял.Транзистор греется.Поменял всю обвязку.Результата не дало.Заменил шимку.Результат тот же.Вопрос.Может в кого-то валяется донор или знаете где можно купить импульсник дежурки.Есть подозрение на межвитковое.Перемотать самому нет возможности. Может у кого есть варианты.Подскажите где можно купить.Адрес ящика swatezsergei1@mail,ru.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-24 13-37-07.jpg
ID:	6860 то е. .
Название: 2017-10-24 13-36-13.jpg‎
ID:	6861   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-24 09-29-06.jpg‎
    индуктивность какая?первички.
    Есть такая ерунда, что очень часто, если не всегда, подобные трансформаторы БП мотаются так называемым "самолудящимся" проводом. Причем проблема с КЗ витками вылазит на подогретом трансе. То есть принесли в ремонт с вылетевшим БП, заменяешь всё сгоревшее, меряешь индуктивность - всё гуд , погонял на нагрузке, поварили на сварке - вопросов нет. Отдаёшь клиенту, и гарантированно получаешь возврат, причём к трансу вопросов нет - индуктивность в норме. Наши ремонтники так обжигались несколько раз. Затем пришли к выводу, что если видимых причин выхода из строя БП нет - без сожаления транс на перемотку нормальным проводом. И на этом возвраты прекратились.
    Всё вышесказанное относится к трансформаторам намотанным в Китае.
    P.S. В особо "тяжёлых" случаях из трансформатора вылезает субстанция, похожая на застывшую монтажную пену - это и есть покрытие самолудящегося обмоточного провода.
    Арам (20.11.2019), сергей святец (25.10.2017)
    Сочи
    Спасибо за консультацию.Я по правде говоря.Ремонтом инверторов занимаюсь для души.Опыта мало.)))) Пенсионер!!!!
    Славянск
    Перемотать не проблема, нагреваешь феном, без маниакализма, и разбираешь.
    Разматываешь, рисуешь чаво куда и сколько намотано.
    1-ку мотаю ПЭЛШО 0,2 пропитываю "секундой", изоляция - термоскотч, 2-ка эмаль.
  9. #6
    Сочи
    Спасибо!!Понял.Но чтоб это сделать сами понимаете нужен опыт и практика а запороть что раку ногу оторвать.Нет ни микометра ни провода.Как народная мудрость гласит.Не знаешь броду не лезь в воду!!!!
  10. #7
    индуктивность отмеряйте для начала,а потом уже решите что вам делать.
  11. #8
    Славянск
    сергей святец диаметр провода не сильно критичен, достаточную точность обеспечит штангенциркуль,
    несколько соток в плюс только улучшит работу трансформатора. Когда-то измерял диаметр
    так - 20-30 витков плотной намотки на сверло, линейкой измеряем длину намотки и делим на
    количество витков. Моталка - две досточки и шпилька для катушки.
    1-ку можно мотнуть на 5 -ть витков больше, главное выдержать соотношение витков 2-ки.
    Глаза бояться, а руки делают.
    Xort01 (03.11.2017), Арам (20.11.2019)
  14. #9
    золотоноша
    Я покупал здесь: http://proweld.com.ua/transformatory?page=2
  15. #10
    Сочи
    Спасибо за подсказку!!!Век живи,век учись и дураком здохнешь.Но пока ищу донора.
