Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Источник тока для автоматической сварки под флюсом ТДФЖ-1002.
    Трансформатор сварочный ТДФЖ-1002 предназначен для автоматической дуговой сварки под флюсом однофазным переменным током частотой 50 Гц.
    Сварочный трансформатор ТДФЖ-1002 предназначен для однодуговой и многодуговой сварки в составе сварочных автоматов.
    Технические характеристики сварочного трансформатора ТДФЖ-1002
    Напряжение питающей сети, В3х380
    Номинальная частота, Гц50
    Первичный ток, А, не более310
    Номинальный сварочный ток, А1000
    Номинальное рабочее напряжение,В56
    Пределы регулирования рабочего напряжения, В30-56
    Напряжение холостого хода, В, не более120
    Пределы регулирования сварочного тока, А,
    диапазон "малых токов"300-800
    Диапазон "больших токов"700-1200
    Номинальный режим работы, ПВ, %100
    Номинальная потребляемая мощность (вторичная), кВт56
    КПД, %, не менее86
    Класс изоляции катушекН
    Уровень звука на опорном радиусе 3 м, дВА, не более85
    Масса, кг520
    Габаритные размеры, мм1400х750х1220
    Регулирование сварочного тока - плавно-ступенчатое. Трансформатор надёжен, прост в эксплуатации и обслуживании. Охлаждение воздушное принудительное. Климатическое исполнение сварочного трансформатора ТДФЖ-1002 - У, категория размещения - 3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, но для работы при нижнем значении температуры до -100С и при соблюдении следующих условий: высота над уровнем моря не более 1000 м; верхнее значение рабочей температуры воздуха при эксплуатации +400С; среднемесячное значение относительной влажности воздуха в наиболее теплый и влажный период при продолжительности воздействия в течении 6 месяцев - 80% при +200С; допускается кратковременная (не более 6 часов) эксплуатация трансформаторов при температуре окружающей среды +450С и относительной влажности 98% при +250С; отсутствие резких толчков, ударов и сильной встряски; степень жесткости климатических факторов внешней среды III по ГОСТ 16962-71.
    Цена 12000грн.
    0980796554, 0663336540 Иван.
    Отправка любой ТК, возможен наложенный платеж.
ID:	6845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6850   Нажмите на изображение для увеличения
