Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Сварочный полуавтомат 30-220А 380В с выносным 4х-роликовым подающим механизмом.
    Полуавтомат с раздельным выносным подающим механизмом для полуавтоматической МИГ/МАГ сварки на постоянном токе плавящейся электродной проволокой в среде защитных газов.
    Источник И-198М разработка завода Патон - классический трансформаторный 3х-фазный выпрямитель со ступенчатой регулировкой напряжения. Для точной регулировки имеется 8 ступеней переключателя напряжения. Первичная и вторичная обмотка трансформатора - медные. Охлаждение - принудительное, с помощью 2х вентиляторов ВН. Масса источника - 60 кг, корпус оборудован четырьмя надежными алюминиевыми колесами. Все подключение проводов - на разъемах ШР, силовые сварочные кабеля подключаются через байонетные стандартные разъемы. В комплекте 4 метра сетевого кабеля 380В с вилкой ИЕК на 4 контакта 32Ампер, сигнальный кабель к подающему механизму - 5 метров, кабель массы 35мм2 с зажимом Бинцель - 3 метра, силовой кабель к подающему - 5 метров 35мм2. С ответными частями для байонетов. Благодаря классической схеме построения выпрямителя исключающую сложную электронику аппарат очень надежен и неприхотлив в работе и к окружающей среде (запыленности, перепадам температуры и т.д.)
    Подающие механизм 4х роликовый выносной, все 4 ролика ведущие, благодаря чему возможно использовать рукава диной до 5 метров, а так же использовать алюминиевую и порошковую проволоку. Масса устанавливаемых катушек - 5-15кг, диаметром 150-270-300мм. Тип подключения рукава - стандартный евроразъем KZ-2. Особенностью данного подающего механизма является его универсальность в совместимости с полуавтоматами другого типа а так же 2 режима выбора источника питания. Подающий механизм совместим со всеми источниками тока производства фирмы СЕЛМА с 10-ти контактным разъемом типа 2РМД24, или 12-ти контактным разъемом ШР32П12, источниками сварочного тока типа ВС, ВДГ, ПДГ, инверторными источниками тока типа ИИСТ, SSVA, ВДУЧ через штатные разъемы. Так же возможно использование подающего механизма с любыми другими источниками тока для полуавтоматической сварки благодаря встроенному блоку питания от сети 220-230В, для чего на передней панели имеется тумблер выбора источника питания (от полуавтомата или от сети 220В), а так же разъем для подключения сетевого кабеля 220В и держатель плавкого предохранителя на 2А. Кабель питания 220 с штепсельной вилкой с заземлением идет в комплекте. Плата управления подающим механизмом - цифровая, с микропроцессорным управлением, обеспечивает стабильную подачу проволоки, независимо от колебаний питающего напряжения, и изменений усилий на валу (изгибов рукава и т.д.), есть обратная связь по току/напряжению, регулировка предгаза/постгаза, защита от КЗ, перегрузок и переполюсовки.
    Блок управления позволяет изменять направление подачи проволоки, тестировать работу клапана газа / заправлять проволоку с выключенной подачей газа и отключенным силовым источником тока / осуществлять продувку газового тракта защитным газом.
    Таким образом подающий механизм является по сути универсальным, т.к. покдлючается к любому источнику тока для полуавтоматической сварки либо через штатный разъем, или запитываясь от сети 220В.
    Диапазон регулирования сварочного тока, А 30-220
    Диаметр проволоки, мм 0,8;1,0;1 ,2
    Тип проволоки стальная, порошковая,
    алюминиевая.
    Число роликов в подающем механизме - 4, все ведущие.
    Напряжение питающей сети, В 380
    Масса, кг 12+60
    Возможна продажа по отдельности - источник / протяжка.
    Возможно изменения комплектации устройства по согласованию с заказчиком. По любым техническим вопросам и возможности подключения, настройки, совместимости подающего механизма с Вашим оборудованием обращайтесь в ЛС или по телефону. Качественная консультация и сервис гарантированы.
    Цена 14500 грн, 0980796554, 0663336540 Иван.
    Отправка любой ТК, возможен наложенный платеж, безналичный расчет.
ID:	6838   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6843   Нажмите на изображение для увеличения
