Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Инверторный источник тока ВДУЧ-315ТМ для МИГ/МАГ-ММА 315А 380В
    ВДУЧ-315 ТМ разработан для жёстких эксплуатационных условий в широком диапазоне рабочих температур при повышенных механических нагрузок, в том числе для подвижных сварочных агрегатов с дизель-генераторами переменного тока.
    ВДУЧ-315 ТМ имеет 2 выходные вольтамперные характеристики:
    падающую ВАХ для ручной сварки покрытыми электродами всех типов диаметром 2-6 мм (вид сварки- ММА);
    жёсткую ВАХ для механизированной сварки сплошной или порошковой проволокой диаметром 0,8-1,4 мм в среде углекислого газа или газовых смесей.
    Надёжность ВДУЧ-ТМ гарантируется следующим:
    блоки управления проходят технологическую тренировку в течение 48 часов при +60°С;
    каждый образец ВДУЧ-315 ТМ испытывается на специальном оборудовании в режимах, имитирующих сварку, в течение 6-ти часов при +40°С;
    каждый образец ВДУЧ-315 ТМ испытывается в реальных режимах сварки.
    ВДУЧ-315 ТМ обеспечивает:
    легкое зажигание и устойчивое горение дуги;
    стабилизацию сварочного тока и напряжения;
    безопасное пониженное напряжение холостого хода;
    сварку в любом пространственном положении;
    минимальное разбрызгивание металла;
    дистанционное регулирование сварочного тока или напряжения;
    контроль сварочного тока и напряжения стрелочным индикатором;
    пониженное энергопотребление в процессе сварки на холостом ходу;
    защиту от пониженного и повышенного напряжения питания, контроль наличия фаз;
    защиту сварочной цепи от короткого замыкания;
    защиту от тепловых перегрузок.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Модель ВДУЧ-315 ТМ
    Напряжение питания 380 В (+10-15)%, 50 Гц
    Диапазон сварочного тока, А 40-315
    Диапазон сварочного напряжения, В 16-30
    Потребляемая мощность, кВт 13
    Напряжение холостого хода, В 75-90
    Пониженное напряжение холостого хода, В, не более 12
    Сварочный ток:
    - при ПН 60%, А 315
    - при ПН 100%, А 200
    КПД, %, не менее 80
    Вид сварки ММА, МАG
    Масса изделия, кг 56
    Габаритные размеры, мм 660х405х608
    Температура окружающей среды, °С от -40 до +45
    Класс электробезопасности 01
    Климатическое исполнение У3
    Механическое исполнение МI8
    Степень защиты прибора IP22
    Цена 9000 грн.
    0980796554, 0663336540 Иван.
    Отправка любой ТК, возможен наложенный платеж, безналичный расчет.
ID:	6829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6832   Нажмите на изображение для увеличения
