Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Кентавр СВ -200 ПГ
    Кировоград
    Кентавр СВ -200 ПГ
    Здравствуйте,коллеги! Попался в ремонт вот такой Кентавр необычный. Подскажите где схему такого аппарата найти..Чтото трудно определить с какого он семейства. По два ключа в плече не косой ,это точно. В роди полумост,есть симметрирующий конденсатор последовательно с первичной обмоткой,но неНажмите на изображение для увеличения
ID:	6822 вижу баластных емкостей.Заранее благодарен ,кто откликнется.
    Фото побольше нужно
    Кировоград
    Фото побольше нужно
    Здравствуйте! Вот такие есть. Я не много разобрался и решил ,что это полумост вот эти две емкости на обратной стороне платы и есть баластные ,а я чего то решил что они блокирующие.Если не так то поправте. А вот насчет осцилы не знаю пойдет ли такой импульс .Нажмите на изображение для увеличения
    http://valvolodin.narod.ru/schems/IR200.pdf опишите состав поподробнее.
    Кировоград
    Схема почти один в один. Спасибо большое ,оченнь выручили.Драйвера точно такие,только вот не найду линейного стабилизатора по -15 В.Но главный вопрос в том ,какая осцила должна быть на затворах?У меня вот такая ,мертвое время с одной стороны.Не дложно так быть наверное? Не делал я таких аппаратов.Нажмите на изображение для увеличения
    https://www.google.com.ua/search?q=f...=1508719397847 похоже что такая она и есть,проверьте конденсаторы на одинаковость.
    Кировоград
    https://www.google.com.ua/search?q=f...=1508719397847 похоже что такая она и есть,проверьте конденсаторы а одинаковость.
    Здравствуйте! Вот такие картинки на вторичныхобмотках ТГР ,это междуконтактом Е на схеме и истоком полевика в драйвере.А на затворе ключа картинка как на предидущем фото.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6857А какие конденсаторы нужно проверить?
    200в 1000мкф
    Кировоград
    Эти кондеры два шт. были заменены,так как вздулись. У новых Б\ушных емкость чуть больше 1000 мкФ. а у родной пары емкость даже меньше чем 1000 мкФ у каждого. . Ну при чем тут они ведь сила не подана ,блок управления запитан от внешнего источника.
  12. #10
    Если емкость сильно отличается,ключи долго не проживут.
