Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Продам набор электродов для газосварки Unitor
    Exclamation Продам набор электродов для газосварки Unitor
    Набор бронзовых прутков в обмазке для газосварки. Кислород-ацетилен. Проваривает цветные металлы, бронзу, медь, чугун, чёрный металл, алюминий, нержавейку. В наборе 69 прутков. Цена-2400 грн
    А ТАКЖЕ: Набор электродов по алюминию для сварки алюминия аппаратом постоянного тока или конвектором. Получается очень хороший шов. Производство-США, в наборе 34 штуки. Диаметр-3,2 мм-1000 грн
    *0 (95) 665 18 44‬- Олег
ID:	6747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6745   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось J.Borisenko; 05.10.2017 в 21:41.
    Орехов
    Поблагодарили 23 раз(а) в 13 сообщениях
    Конвектор — отопительный прибор, в котором тепло от теплоносителя или нагревательного элемента передаётся в отапливаемое помещение конвекцией. Естественная конвекция, при которой теплый воздух, уже нагретый контактом с теплоносителем или нагревательным элементом, поднимается наверх, а его место занимает более холодный воздух помещения, усиливается конструкцией конвектора.
    Как правило, помимо источника тепла, в конструкцию конвектора входит конвекционная камера (корпус, кожух), имеющая сверху жалюзи или клапаны. Могут применяться также системы контроля для автоматического отключения конвектора при достижении заданной пользователем температуры или при затрудненном оттоке воздуха (например, в случае перекрытия выходных жалюзи).
    В электроконвекторах нагревание происходит за счет преобразования электроэнергии, например, в трубчатом электронагревателе (ТЭНе). В газифицированных населённых пунктах распространены газовые конвекторы, которые устанавливаются внутри помещения на внешних стенах, а наружу через стену выводится газоход, несущий в себе как воздухозаборник, так и выхлопной канал. Как правило, газоход имеет коаксиальную конструкцию — труба в трубе.
