Какой то шторм - давайте ка последовательно - в нашем случае с конца на перёд получается. Проверяем цепь управления катушкой пускателя. Фаза через катушку приходит на первый контакт платы - на втором контакте должен быть нуль. Если замкнуть 1 и 2 контакты то должен сработать пускатель - это происходит или нет?
Ответить с цитированием
