Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 118
Тема: Схема полуавтомата Вольтмастер 200. Крайне необходима схема.
  1. #91
    Цитата Сообщение от 333 Посмотреть сообщение
    Это черновая зарисовка с платы. Обозначенное буквой "Ж" - это что то желтое надето на две ножки справа.
    Днет там не две ножки - а три с обратной стороны платы эта деталь паялась - может там обломана одна ножка?
  2. #92
    Так отож (то что букву не указал вообще то не в счёт), особенность этих транзисторов (315/361,наверное единственные с такой маркировкой) именно в расположении буквы на корпусе (чтобы различить кто он есть),а он этого не знал. Вот и подумал что главное цифры (а, с буквой типа потом разберёмся), он же не знал что маркировка этих транзисторов выполнена так,чтобы враги не догадались, везде ведь цифры говорят о конкретном имени прибора, а тут лишь о его дне рождения.
    Эти транзюки когда только появились они мне не нравились из за того что лапы расположены в ряд и плоские - ну в сравнении с транзюками серии МП -у которых выводы ого го - а ваще как в инете написано КТ315 это Легендарный транзюк СССР - даже стих написали об нём - во как.
  4. #93
    Та да,тоже не нравились выводы. Легендарный это точно (как ото Д226 - дымится а работает), а что ,использовались везде ,очень распространённые были, да и по параметрам на момент выпуска очень даже таки..., ото наверное чтобы хоть как то испаганить счастье ,и придумали такую конструкцию корпуса и выводов (в СССР без самосоздания трудностей ни как ) .
  5. #94
    Та да,тоже не нравились выводы. Легендарный это точно (как ото Д226 - дымится а работает), а что ,использовались везде ,очень распространённые были, да и по параметрам на момент выпуска очень даже таки..., ото наверное чтобы хоть как то испаганить счастье ,и придумали такую конструкцию корпуса и выводов (в СССР без самосоздания трудностей ни как ) . - согласен на все 100%. Это наверное в СССР был первый шаг к переходу на СМД - всё остальное было в железе Д226 курит в стороне по сравнению с его предшественником Д7Ж 400 вольт обратка сунули во всё шо можно ток маленький так анод много не потребляет.
  6. #95
    Да тогда и выбирать не из чего было (не было такого ассортимента богатого), да и устраивали они вполне своими параметрами то что от них требовалось в той аппаратуре. Так и с транзисторами , имея в распоряжении штук 5 разных номиналов транзюков, можно было запросто браться за ремонт любого отечественного магнитофона даже не глядя предварительно в схему. Зато сейчас номенклатура разрослась... ,у каждого маломощного транзистора есть штук 5 братьев близнецов других производителей ,и с 10 двоюродных
    Xort01 (18.10.2017)
  8. #96
    ... имея в распоряжении штук 5 разных номиналов транзюков, можно было запросто браться за ремонт любого отечественного магнитофона даже не глядя предварительно в схему....
    А имея ещё и КТ838 - можно было и любой телек отремонтить. - золотые времена
  9. #97
    геническ
    Да это я упростил. Там действительно квадратный мост и емкость с синей изолентой в цепи клапана. Но это ничего не меняет. Напряжение на концах есть.
  10. #98
    Что то я не пойму - мост - ёмкость в цепи клапана - ничего не меняет и при этом есть напряжение? Если в цепи клапана есть напряжение то клапан должен сработать или как?
  12. #99
    Какой то шторм - давайте ка последовательно - в нашем случае с конца на перёд получается. Проверяем цепь управления катушкой пускателя. Фаза через катушку приходит на первый контакт платы - на втором контакте должен быть нуль. Если замкнуть 1 и 2 контакты то должен сработать пускатель - это происходит или нет?
  13. #100
    геническ
    А кто говорит, что две ножки? Три ножки. На две крайние справа надета желтая изоляция и на ней, в районе крайней ножки какая то метка в виде буквы " Г ". Сбрасываю фото лицевой и обратной стороны.
ID:	6811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6812   Нажмите на изображение для увеличения
