Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Режимы сварки тонкостенных профильных труб для робота Panasonic ТА-1800
    Зарегистрированный Аватар для baron18031983
    Черновцы
    Добрый день! Помогите пожалуйста со сваркой профильных труб 60х40 и т. п с толщиной стенки 1,2мм. Постоянно прогорает. Дело в том что я не сварщик по образованию и мне тяжеловато с этим, а начальство повесило робота на меня. Буду рад любым советам, спасибо.
    Жовква
    Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
    Такі товщини півавтоматом треба варити.
    Робот это круто. На потоке производство однотипных изделий? Какая проволока, диаметр проволоки, газ, пространственное положение шва?
    миргород
    поинтересуйтесь из какой стали проф труба сделана. она может быть из разных сталей и варится от того по разному. лучше всего если труба сделана из стали 0.9г2с. она и варится лучше. а другие могут хуже вариться. толщину 1.2 из хорошей стали реально варить электродом, но лучше конечно же п/а
    Черновцы
    Добрый день! Производство дверных рам, проволока 1мм, улекислота, положение на картинкеНажмите на изображение для увеличения
    Проволока омедненная сварочная AS SG2 1мм
    Черновцы
    Добрый день! Производство дверных рам, проволока 1мм, углекислота, положение на картинкеВложение 6887
    Последний раз редактировалось baron18031983; 03.11.2017 в 16:40.
    крутите настройки в процессе сварки и заодно выясните они вообще исправны или нет
    Робот имеет в своём составе источник тока, или подключен к стороннему?
    Черновцы
    Подключен к сети
  12. #10
    Да понятно, что не от батареек. Ваш робот оборудован встроенным источником сварочного тока? Если да, то какие ручные настройки он имеет? Или всё программируется консолью? Вы думаете у кого-то здесь есть именно такой робот, или интересно лопатить инструкцию к нему? Как он управляется? Те роботы, которые я видел своего встроенного источника не имели, а могли подключаться к любому и тогда источник настраивался вручную. Или подключался к специализированному и настраивался при помощи консоли. Сделали бы несколько фото, что у Вас там.
