Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Спика 200А Аналог Ресанта с ТГР
    Без обид,аппарат вы наверное убили,но это не важно.Что было на том сгоревшем стабе,какая надпись?
    Про напряжение БП ни слова...
    Мариуполь
    на стабе не знаю что написано было , он по центру обуглился был в корпусе SOD123-FL прочитать невозможно , напряжение БП 18,6 в , что соответствует делителю который стоит на LM 317 , пробывал подкинуть только первичку ТГР
    сгорает стаб , на ТРГ межвиткового нету 100% , мотал на кольце феритовом первичку 20витков 0,5 мм , покидывал и всё равно горит стаб
    Вот срисовал этот участок , когда запускается ШИМ в этой точки появляется 10,8v только щяс я поставил диод HER108 там где написано 4148
    Мариуполь
    я ничего не убивал , мне его принесли ,этот стаб был в обрыве и ШИМ на затворах кривой ! все дальнейшие манипуляции я проводил с выпаянными транзисторами
    Мариуполь
    короче немного переделал как в этой схеме у ресанты , только вместо двух стабов 10в поставил один на 20в или не правильно ?? вот сигнал с ТГР и сигнал с затворов с нагрузкой 200ом , ничего не горит !! Это норма сигналы ?? Нажмите на изображение для увеличения
