Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Инвертор Дружба Нужна схема или помощь
    Мариуполь
    здравствуйте нужна помощь , Аппарат Дружба ММА-250 аналоги ИЖ-МАШ и Favorit силовая часть G80n60 Управление КА3525 . два усилителя LM239 и компаратор LM293 1шт , вылетело 2 транзистора , ШИМа нет с 11 и 14 ноги 3525
    Напряжения КА3525
    1- 0v ( подключен к 12 ноге ,земля )
    2- 5,1v ( идет с 16ноги через резистор )
    3- 0v
    4- 0.44v ( ШИМ есть 4v -37 KHz )
    5- 2.13v ( Пила есть 37 KHz )
    6- 3.68v
    7- 2.04v ( Пила есть )
    8- 4.8v
    9- 1.12v
    10- 0v
    11- 0.16v ( при 140вольт на входе 0,25v-0,35v изменяется в зависимости от входного напряжения )
    12- Земля
    13- 13.42v ( через 100ом резистор подключена на 15 ногу )
    14- 0.19v ( также как и на 11ноге )
    15- 14.38v
    16- 5.1v
    Выяснил что когда выпаеваешь Усилитель LM293 - LM 293 Исправна на 9 ноге 3525 поднимается напруга с 1,12 v до 5,5v и ШИМ на 11 и 14 появляется
    пересморел всё , уже не знаю где искать неисправность , ещебы схему на управление если есть такая
Название: IMG_20170816_142712 — копия.jpg
    Последний раз редактировалось Gors; 17.08.2017 в 20:39.
    я вот вижу,два транзистора впаяны,то есть это полумост,верно?напряжения нет на выходе совсем,или чтото есть?
    Очерёдность действий :
    1. Выпаиваете силовые транзисторы или откидываете затворные резисторы.
    2. Запитываете управу от стороннего источника.
    3. При выпаяной lm293 (типа работает ШИМ) смотрите осцилом импульсы на ВСЕХ 4 затворах, должны быть одинаковые и правильные.
    4. Ставите 4 ОДИНАКОВЫХ силовых транзистора, возвращаете 293 на место.
    5. Внимательно прозваниваете цепь от датчика тока до КА3525, непонятно есть у аппарата шунт или нет.
    6. Ищите возможность разорвать + или - между электролитами и силовыми транзисторами.
    7. В разрыв включаете лампу 100-200Вт.
    8. Запитываете инвертор штатно, лампа не должна ярко светиться(может вообще не светиться).
    9. Смотрите, есть ли какое напряжение на выходе.
    10.Дальше лес гуще...
    Диоды выходные прозванивали ? Индуктивность транса не "0" ? Датчик температуры в норме?
    Полное название транзисторов, а то вроде как мост, обратные диоды должны быть...
    Качество фото оставляет желать лучшего.
    Последний раз редактировалось Xort01; 19.08.2017 в 11:57.
    Мариуполь
    Шунта нет на аппарате , КЗ на выходе нет - диоды целые ! полное название транзисторов G80N60 UFD . копая с усилителя LM 293 выяснил если подать на еще один участок платы 15 вольт , тогда все выравнивается на 9 ноге 3525 становиться 5 вольт и ШИМ есть
    только не понятно как на етом участке образуется питание , там все дорожки ведут к платке которая падает на выход + и - ето наверно обратная связь для ограничения тока и стабилизации Нажмите на изображение для увеличения
    Мариуполь
    после того как стрельнули , я 2 выкинул и 2 отключил чтоб сигналы проверит , и теперь не могу разобраться с управой , ни разу с такой не сталкивался , самое обидное что пересмотрел все элементы а всё целое ( диоды и стабы заменил все
    Мариуполь
    Спасибо кто ответил и откликнулся на помощь ,, выпаял LM293 проверил все сигналы на затворах , сигналы норма везде , запаял всё на место собрал , пришлось дорожку резать чтоб лампу вставить , подал напряжения и оно заработало и даже варит и ток регулирует )
    я так до конца и не понял как оно ШИМ включает , но сначала на затворах маленькие тычки происходят - приоткрывают транзисторы , потом писк и поевляется нормальный сигнал , наверное при етих тычках проходит не большая напруга через всю цепь чтоб проверить целостность силовой цепи , падает на выходные клемы а с них через ету платку идет на усилитель и поднимает напряжения для работы ШИМа
    Первый раз вижу такое управления в сварочном инверторе
    Славянск
    Похоже на ограничение напряжения ХХ.
