Шунта нет на аппарате , КЗ на выходе нет - диоды целые ! полное название транзисторов G80N60 UFD . копая с усилителя LM 293 выяснил если подать на еще один участок платы 15 вольт , тогда все выравнивается на 9 ноге 3525 становиться 5 вольт и ШИМ есть
только не понятно как на етом участке образуется питание , там все дорожки ведут к платке которая падает на выход + и - ето наверно обратная связь для ограничения тока и стабилизации Нажмите на изображение для увеличения
