Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Продам новый сварочный аппарат KEMPPI Minarc Tig 180
    Аппарат KEMPPI Minarc Tig 180 предназначен для сварки стали и нержавейки способом ТИГ на постоянном токе. Сварка самых обыкновенных материалов и тип штучных электродов тоже возможна. Уже знакомые для Minarc отличные характеристики сварки штучных электродов найдутся т.ж. в новом Minarc Tig 180. Аппарат подключается к однофазной сети 230В, он может работать с длинным кабелем и питаться также от генератора. Таким образом, идеальными объектами применения Minarc Tig 180 являются сервисные и монтажные площадки, прокатные фирмы, профессиональные школы и бытовые мастерские.
    Поскольку аппарат имеет защиту ICS, нечистоты не могут попасть с воздухом к электронным узлам. В стандартный комплект входят также наплечный ремень и длинный газовый шланг.
    В аппарат вложены все необходимые основные функции для сварки ММА и ТИГ:
    четкий дисплей тока;
    альтернативные дистанционные регуляторы: ручной, горелочный, ножная педаль;
    регулировка поддува газа в начале и конце сварки;
    регулировка нарастания и спада тока;
    2Т и 4Т режимы кнопки горелки;
    высокочастотное (искровое) зажигание дуги;
    контактное зажигание дуги (без искры);
    подключение горелок ТИГ серии ТТС с газовым охлаждением;
    импульс зажигания стержневого электрода и функция антифриз.
    Minarc Tig 180:
    Размеры и вес
    Ширина 180 мм
    Высота 340 мм
    Глубина 400 мм
    Вес 7 кг
    Основные характеристики:
    Напряжение питающей сети, В 230+-15%
    Частота питающей сети, Гц 50\60
    Номинальный сварочный ток, А (при ПВ=60%) 180\17,2V (ТИГ) 140\25,6V (ММА) \ 35%
    Рабочее напряжение, В 95
    Пределы регулирования сварочного тока, А 5A\10,2V-180A\17,2V - 10A\20,4-140A\25,6V
    Потребляемая мощность, кВа max 6,7 Kva (180A\17,2V) \ max 7,0 Kva (140A\25,6V)
    Диаметр электрода, мм 1,5-3,25.
    Цена:16700 грн.,торг уместен.Спрашивайте,предло гайте в личку-буду рад ответить на ваши вопросы...
    СРОЧНО!!!
    Minarc Tig 180:
    Размеры и вес
    Ширина 180 мм
    Высота 340 мм
    Глубина 400 мм
    Вес 7 кг
    Аппарат новый,запакованный в специальную пленку.Все расходники в комплекте.
    Цена:15700 грн.,торг уместен.Спрашивайте,предлогайте в личку-буду рад ответить на ваши вопросы...
    Срочно!!!
    Цену еще снизил:14500 грн.
    Еще снизил цену!Срочно!
    13000 грн.!!!
    Полтава
    Установка для аргонодуговой сварки УДГУ-501 AC/DC «Транс ТИГ 500» со специализированным возбудителем(б\у)+охлаждени е
    год в роботе б\у Назначение Технические характеристики Установка предназначена для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (режим ТИГ) и для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (режим ММА) на переменном (АC) и постоянном (DC) токе всех видов металлов и сплавов.
    Основные преимущества установки: Универсальная установка для сварки всех видов металлов и сплавов (легированные, малоуглеродистые и цветные стали, алюминий и его сплавы); Плавная регулировка сварочного тока; Широкий диапазон регулирования сварочного тока; Бесконтактный поджиг дуги в режиме ТИГ на переменном и постоянном токе; Легкое возбуждение и устойчивое горение дуги; Непрерывный и пульсирующий режим сварки при подключении пульта пульсирующей сварки ППС-01; Плавная регулировка тока импульса, тока паузы и периода импульсов с помощью дистанционного пульта ППС-01; Возможность работы в режимах «длинные швы» и «короткие швы»; Регулировка оптимального соотношения очищающей и проплавляющей способности дуги (регулировка баланса работает при сварке в режиме ТИГ на переменном токе, и покрытыми электродами на переменном токе. При сварке в режиме ТИГ на переменном токе регулировка баланса влияет на проплавление и очистительный эффект); Регулировка начального тока сварки ( плавная регулировка начального тока сварки во всем диапазоне позволяет выбрать наилучший режим поджига дуги в зависимости от вида выполняемых работ); Регулировка времени спада тока и времени продувки газа в конце сварки; Наличие термозащиты от перегрузки; Встроенный газовый тракт; Класс изоляции Н; Комплектуется немецкой горелкой фирмы «BINZEL» для аргонодуговой сварки; Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы; Современная конструкция панели управления; Легка и мобильна при перемещении за счет установки поворотных колес.
    УДГУ-501 AC/DC «Транс-Тиг 500» с ВСД-02, с цифр. инд., с грелкой Binzel
    2 х 380В
    500А (60%);
    10 – 500А ТИГ 0,8 – 8мм
    ММА 2 – 8мм
    215 / 16,5; кг
    890х460х770 /365х285х305 мм + блок охлаждения
    БВА-02 1х220 10л 300Вт 18; 420х360хх390
    Цена шара. 066 977 01 18 Евгений
