Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Awelco (Италия) - отзывы о сварочном оборудовании этой торговой марки
    Поблагодарили 475 раз(а) в 305 сообщениях
    Цитата Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
    в паспорте написано что есть поддержка аргонно-дуговой TIG сварки . это к ней нужно докупать приблуду что бы сделать TIG режим ?
    Любой аппарат для ручной дуговой сварки (ММА) пригоден для ТИГ сварки, даже без всяких приблуд , только горелка нужна,желательно вентильная ,чтобы не городить ничего лишнего. А дальше можно и осциллятор прицепить (для безконтактного поджига)...
    grozdov (23.06.2016), jeny (23.06.2016)
  3. #12
    Зарегистрированный Аватар для skameykin22
    Санкт-Петербург
    Да этот режим (ТИГ) здесь поддерживается.
  4. Здесь может быть Ваша реклама
  5. #13
    Поблагодарили 112 раз(а) в 89 сообщениях
    Любой аппарат для ручной дуговой сварки (ММА) пригоден для ТИГ сварки, даже без всяких приблуд , только горелка нужна,желательно вентильная ,.......
    А, что дает кнопка переключения ММА/ТИГ?
    Мои сварочные аппараты: Патон ВДИ-160Р (2013г.в.) и самодельный трансформаторный выпрямитель. Работал на ИИСТ-140, ССВА160.2
  6. #14
    кировоград
    поджиг дуги происходит по другому на сколько я понял . в инструкции написано.
    авк 76 (18.08.2016)
  8. #15
    Чернигов
    Awelco MIG One полуавтомат трансформаторный без газового обвеса для сварки самозащитной проволкой - купил в 2008 году за 250уе жигуля подварить, ГАВНО РЕДКОСТНОЕ! Еще типа Италия чтоб их...
    Не имеет диодного выпрямителя на выходе, так что на выходе переменка. Есть два режима причем почему то по току - 35 и 100А.
    Вторичка намотана алюминиевой шиной, что как я понял для полуавтомата плохо.
    В режиме 100А проволоку подает нормально, а вот при 35А, поначалу с паузой секунд в 10, потом по мере пользования пауза сокращается почти до нуля, но как то с разгоном.
    Варит отвратно!
    Правду говорят, что в Китае экономят на зарплатах, а в Европе на комплектующих.
  9. #16
    Чернигов
    Добавлю кроме выпрямительных диодов нет дросселя и конденстаоров на выхоже, в общем голый трансформатор. А по повожу проблем с регулятором скорости подачи проволки, то родной просто выкинул и взамен спаял ШИМ-регулятор на 555-м таймере. Далее планирую снять родной трансорматор, и спаять инвертор - вот тогда будет толк с него. А лепить в него с родным трансом диодный мост, дроссель и кучу конденсаторов смысла не вижу - места нету, тяжелый (сча 15кг +дроссельс диодами еще 10кг), по деньгам немного дешевле чем инвертор спаять.
    grozdov (25.02.2017)
  11. #17
    Это если инвертор сразу заработает как надо , а если бахнет раз-другой , то окажется что на много дешевле чем спаять инвертор.
