Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Модуль защиты блока питания сварочного инвертора Патон ВДИ-200
  1. #21
    Ижевск
ID:	8487 Перегорели стабилитроны 5ь штук, припаял 1N4758А 5 шт на 56В других не было, но реле всё равно не срабатывает, горит светодиод на 380в постоянно это так должно или это то что перенапряжение и нудно уменьшить стабилитроны. Подскажите какой транзистор Т3, я его спалил от эксперементов, на нём написано G1, я так понимаю вот этот транзистор MMBT5551 подходит.
    Последний раз редактировалось Lukich; 11.12.2018 в 07:14.
  2. #22
    Кривой Рог
    Светодиод светиться не должен, только при напряжении намного более 220В. Нужно проверить целостность транзистора в этой цепи. Напряжение на коллекторе Т3 (судя по вашей плате) должно быть в пределах 5В. Если светодиод светиться, то тиристор закрыт, естественно реле не втянется. Выпаяйте МОС3052 и добивайтесь 5В. Убедитесь в целостности обеих оптопар. И еще такой вопрос - какая нагрузка у вас на "+" и "-" по выходу, во время ремонта платы модуля? Транзистор MMBT5551 подходит
    Последний раз редактировалось SPAS; 12.12.2018 в 11:06.
  4. #23
    Ижевск
    На выходе было 50в на выходных диодах VD1, с стабилитронами 5х56в. На стабилитронах 5х56в 112В.
  5. #24
    Кривой Рог
    Модуль защиты состоит из двух плат! Одна плата та которую вы выложили, вторая это плата с силовыми диодными мостами! С нее выходит два провода "плюс" и "минус", которые уже подключаются в сам инвертор. Что у вас включено между ними?
  6. #25
    Ижевск
    Вот я так и понял На выходе было 50в на выходных диодах VD1
  7. #26
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Цитата Сообщение от andriy2013 Посмотреть сообщение
    привет всем! сварочник Патон вди-200s,паралельно выходным GP4063D стоят диоды LK36. Не могу пробить , что за диоды,может кто подскажет?????????
    Ремонтирую сварочник Compass IWM-200 (сделан Патоном для магазинов Эпицентр). Он тоже на транзисторах GP4063D и в паралель SMD диоды стоят. Вчера в сервис Патона писал - ответили что это ограничительные диоды SMBJ15CA. Может в Вашем случае такие же, все же сварочники одного производства
    Последний раз редактировалось Nimnul; 15.08.2019 в 22:07.
    Xort01 (15.08.2019)
  9. #27
    Цитата Сообщение от Nimnul Посмотреть сообщение
    диоды SMAJ15CA
    Если бы сразу писали, что параллельно затвор-эмиттер - то и понятно, а то как-бы 3 варианта и для разных целей ставят... Однако спасибо!
  10. #28
    Ага, и еще проблема в том, что данные диоды есть в 2-х исполнениях: Bi-directional (два всречных диода в одном корпусе анодами наружу) и Uni-directional - диод с катодом и анодом. И вот с последним типом неизвесно как его ставить, куда катод, куда анод. У меня на плате не обозначено катод/анод и стоит (я подозреваю) диод Bi-directional - ему пофиг каким боком его ставят.
    Кстати, на Вашей плате на диодах катод обозачен или нет?
  12. #29
    Вот нашел даташит на эти диоды: https://www.littelfuse.com/~/media/e...asheet.pdf.pdf По Вашей маркировке LK - это диоды SMBJ14A (Uni-directional)
    А в моем случае маркируются они BK58A и по даташиту это SMBJ14CA (Bi-directional), вот и верь после этого Патоновскому сервису...
  13. #30
    У меня никогда не было Патона... Но параллельно затвор-эмиттер вместо сапрессоров лучше ставить два встречно включенных стабилитрона на 15-18 вольт. Если же на затворе сигнал без захода в минусовую часть, то можно и один катодом к затвору.
    Nimnul (16.08.2019)
