Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Модуль защиты блока питания сварочного инвертора Патон ВДИ-200
    vin
    Стал обладателем этого сварочного, купил бу. Но вышла со строя плата защиты( на которой стоят 2 силовые диодные сборки), не поступает питание. При осмотре она оказалась перекопана умельцами до состояния ужаса.
    Реально ли купить даный модуль???? подскажите.
    Можна перекопать и должна работать дальше.
    isodel22 (16.07.2017), Xort01 (30.03.2018)
    vin
    Да я их ремонтировал раньше друзьям, но такую убитую нерешался восстанавливать, думал найду чтоб купить новую.
    Набрался сил, всё отмыл ацетоном, восстановил с линзой, благо когда-то схему нашёл( найти схему почти нереально). Заменил ключ на включение реле 110v- вместо смд транзистор n-p-n от люминисцентной лампы si6822 (можно mje13003 в корпусе ТО-92), уменьшил верхний резистор R10- 300к на 240к, и паралельно базовому стабилитрону поставил 10к.
    Паралельно стабилитрону VD3 -резистор уже ставил на апаратах 6. Типовая неисправность- не включается реле через 2 -3 секунды.
    Вопрос решён! удачи.
    Пользуйтесь схемой для ремонта даного узла(двухсторонняя плата), и не ломайте толковый сварочник Патон.
    Последний раз редактировалось isodel22; 16.07.2017 в 14:27.
  6. 8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    BUBL (19.11.2017), Filiuk (25.02.2020), jeny (16.07.2017), mirek (01.09.2017), Skurik (19.02.2018), Анатолий (30.03.2018), коляныч (17.11.2017), Лёлик (17.07.2017)
  7. #4
    кировоград
    isodel22 на 160 схема такая же ? вы написали что - толковый сварочник Патон ? это была ирония ? просто некоторые тут хаят апараты серии Патон . нет ли у вас еще схем ВДИ ?
  8. #5
    vin
    ну обхаять можно любой апарат, но патоны живучие в сравнении... Схема такая-же если стоит на входе 220в такой модуль из двух платок маленьких(спаяных под углом 90град)
  9. #6
    кировоград
    вы пишите что - Паралельно стабилитрону VD3 -резистор уже ставил на апаратах 6 , это с новья желательно доработать ?
  10. #7
    vin
    перестанет включаться реле, тогда выполните доработку, при условии что ключ на реле не пробило.
    jeny (18.07.2017)
  12. #8
    хмельницкий
    привет всем! сварочник Патон вди-200s,паралельно выходным GP4063D стоят диоды LK36. Не могу пробить , что за диоды,может кто подскажет?????????
  14. #9
    Фото диодов.
  15. #10
    хмельницкий
    диод который по меньше
