Показано с 11 по 20 из 26
Тема: как сделать сварочник "мягче"
    Біля Збараж
    Цитата Сообщение от evgeniy Посмотреть сообщение
    ребята, ну вопрос та не о выборе сварочника, а как наладить мой агрегатик
    Мої вітання.Зібрав таку приставку до свого двохфазникаНажмите на изображение для увеличения
ID:	6451сильно не критикуйте це тестовий макет.Дроссель двох обмоточний на залізі (8см*5см).На рахунок конденсаторів спочатку поставив два в паралель по 6800мкф,а потім включив послідовно щоб полегшити ім роботу(грілися)Нажмите на изображение для увеличения
  2. #12
    Славянск
    19Ігор59 на какое напряжение конденсаторы? Для таких целей нужна батарея из 20-30 конденсаторов.
    Жесткость внешней характеристики трансформатора определяется его конструкцией.
    Есть много литературы на эту тему, ребята ищите, изучайте. Хотя в интернете много мусора,
    раньше был дефицит литературы, но она была в 10-ть раз полезнее и информативнее.
  4. #13
    Торез
    может я не правильно высказался, может неправильно понял, так что проясним - 75 мкФ - это бумажные на 350 В параллельно первичке, а 20-30 тысяч мкФ - это 100% электролиты и ставить ты предлогаешь их либо после моста или как в резонанснике, но для меня оба безразличны
    я уже узнал, что смягчить хар-ку транс-ра и плюс к этому снизить просадку сети можно ёмкостью в 1ке - вот и хочу узнать как можно расчитать-подобрать нужный конденсатор
  5. #14
    Біля Збараж
    aleksz9419.а какое напряжение конденсаторы? Для таких целей нужна батарея из 20-30 конденсаторов.Мої вітання.Рідко заглядаю вибачайте,Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6484стоять ось такі.Вибачте за попереднє фото конденсаторів не додивився,щоб набрати таку батерею як ви пишете з 20-30 штук при нинішніх цінах то вона вийде брилянтова.
  6. #15
    м,Луцьк Україна
    Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
    Тут http://padaread.com/data/pdf/93/ee/9...-8-2005/43.png
    evgeniy (23.07.2017)
  8. #16
    Торез
    vasiaFAZA
    да, оно, но где бы просмотреть всю статью, а то она обрывается на самом интересном месте
  9. #17
    Торез
    19Ігор59
    по фоткам, вроде бы конденсаторы (электролиты) стоят до выпрямителя, а электролиты дохнут и горят (очень быстро нагреваются) в переменном токе
    если твои конденсаторы более 50 В (лучше 100 В) и каждый по 6800 мкФ, поставь их параллельно (13600 мкФ, для дросселя на ТС 270 - этого почти достаточно) ПОСЛЕ выпрямителя - плюс батареи, естественно на + выпрямителя и твои конденсаторы будут делать своё ДЕЛО и не нагреются даже при длительной сварке
    Последний раз редактировалось evgeniy; 23.07.2017 в 19:24.
  10. #18
    м,Луцьк Україна
    vasiaFAZA
    Журнал "Електрик" 2005г. № 8 ст.43 но ето и есть "вся" статья...
  12. #19
    Біля Збараж
    evgeniy.Схема(дроссель для полуавтомата с вольтдобавкой) я знайшов на металічному ру форумі, є там і обговорення даної схеми.Конденсатори при паралельному включені грілися но на дотик вічувалося градусів 50.Нажмите на изображение для увеличения
Название: post-60739-022844700 1344741099.gif
ID:	6500Взята силова частина без тірістора.
  13. #20
    Торез
    я в этом не спец, но из личных наблюдений:
    допустим напряжение после выпрямителя 45 В, взят конденсатор на 50 В (вроде больше), но конденсатор, причём любой хоть 1 мкф, хоть 10000 мкф поднимает напряжение в 1,4 раза, т.е. уже 63 В и 50-ти вольтовый будет греться, а если тебе нужно использовать электролиты в переменном токе, то их нужно соединять не параллельно, а встречно-последовательно +-/-+ и рабочее напряжение нужно выбирать в 3 и более раз больше чем напряжение сети
    хочешь подробнее, ищи в интернете неполярник из электролитов
