19Ігор59 на какое напряжение конденсаторы? Для таких целей нужна батарея из 20-30 конденсаторов.
Жесткость внешней характеристики трансформатора определяется его конструкцией.
Есть много литературы на эту тему, ребята ищите, изучайте. Хотя в интернете много мусора,
раньше был дефицит литературы, но она была в 10-ть раз полезнее и информативнее.
может я не правильно высказался, может неправильно понял, так что проясним - 75 мкФ - это бумажные на 350 В параллельно первичке, а 20-30 тысяч мкФ - это 100% электролиты и ставить ты предлогаешь их либо после моста или как в резонанснике, но для меня оба безразличны
я уже узнал, что смягчить хар-ку транс-ра и плюс к этому снизить просадку сети можно ёмкостью в 1ке - вот и хочу узнать как можно расчитать-подобрать нужный конденсатор
evgeniy (23.07.2017)
vasiaFAZA
да, оно, но где бы просмотреть всю статью, а то она обрывается на самом интересном месте
19Ігор59
по фоткам, вроде бы конденсаторы (электролиты) стоят до выпрямителя, а электролиты дохнут и горят (очень быстро нагреваются) в переменном токе
если твои конденсаторы более 50 В (лучше 100 В) и каждый по 6800 мкФ, поставь их параллельно (13600 мкФ, для дросселя на ТС 270 - этого почти достаточно) ПОСЛЕ выпрямителя - плюс батареи, естественно на + выпрямителя и твои конденсаторы будут делать своё ДЕЛО и не нагреются даже при длительной сварке
Последний раз редактировалось evgeniy; 23.07.2017 в 20:24.
я в этом не спец, но из личных наблюдений:
допустим напряжение после выпрямителя 45 В, взят конденсатор на 50 В (вроде больше), но конденсатор, причём любой хоть 1 мкф, хоть 10000 мкф поднимает напряжение в 1,4 раза, т.е. уже 63 В и 50-ти вольтовый будет греться, а если тебе нужно использовать электролиты в переменном токе, то их нужно соединять не параллельно, а встречно-последовательно +-/-+ и рабочее напряжение нужно выбирать в 3 и более раз больше чем напряжение сети
хочешь подробнее, ищи в интернете неполярник из электролитов
