Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Пуск и работа сварочника только при сварке
    Торез
    наверное безумная идея, но всё же:
    транс-ор запитывается через мощный резистор, ток холостого - мизерный, параллельно резистору стоит реле, которое срабатывает в момент касания электрода и ток идёт по наименьшему сопротивлению - напрямую, отдавая полную мощность в нагрузку, при прекращении сварки реле размыкает первичку
    если это возможно, то как-бы это реализовать
    реализовать возможно,исходные параметры?
    А смысл в чём? У правильно расчитанного и намонанного тр-ра ток ХХ и так мизерный. Или его планируется несколько суток держать в дежурном режиме?
    Торез
    почти, железо 40, окно мелкое, чтобы поместилась вторичка, по минимуму, пришлось сократить первичку,где-то до 185 В от расчёта, по этому и планирую включение транс-ора на полную только в момент дуги - блин, кнопку на держаке не хочу, хоть так и проще, но не хочу
    Так это ещё и с задержкой на размыкание реле нужно делать, т.к. при сварке с отрывом (если это РДС) без этого будет фигня. И ещё, лучше тогда на симисторе ,реле при постоянных таких замыканиях/размыканиях долго не протянет.
    grozdov (29.06.2017), Лёлик (02.07.2017)
    Торез
    задержка для реле - параллельно ей конденсатор, который будет поддерживать её питание 2-3 секунды, если дуга погасли, а вот в общем, как-бы такую автоматику заделать - желательно на аналоговых, без микросхем
    Как планируется регулировать ток , и какое Uхх. расчётное ?
    Все неисправности(99%) возникают в момент "включение-выключение"...
  13. #9
    Да,тут точно безвыходь получается.
  14. #10
    не знаю насколько мысль правильная,на виход цепляем мини дросель (пару витков) с вторичной обмоткой.На обмотке появляеться напряжение и ток во время сварки(количеством витков подбираем нужные нам параметры).Управлять будем или релюшкой типа пускателя,или симистором,задержку лепим на конденсаторе.Как то так.
