Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Сварочный инвертор ВДС-180.2 Шмель, Энергия-Сварка
    Длина корпуса обусловлена необходимым размером радиаторов, пришлось всё разместить в "линеечку" из-за односторонней печати и хорошего охлаждения всех элементов. Также в случае ремонта всё сверху - не надо снимать плату. И сделать его можно только ниже, но получился бы брикет - зрительно не то. Теоретически в нижней части возможно разместить осциллятор. Но я этого не говорил... Так что меньший корпус не планируется. Китайские бутерброды в корпусе компьютерного БП делать не планируем, там чтобы добраться до силовых транзисторов, надо разобрать весь аппарат.
    mirek (12.02.2018)
