Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Ищу принципиальную схему Инвертора IVT
    петропавловск
    господа! прошу помочь! нет ли у кого схемы инвертора IVT IWM-180? заранее спасибо.
    внутренности фото
    петропавловск
    вот эти..Нажмите на изображение для увеличения
    ищите отличия
    Andruha (25.05.2017), Черкасский (26.04.2018)
    петропавловск
    спасибо!
    петропавловск
    кому то пригодится возможно... у данного сварочника нет собственного маломощного БП и при поиске неисправности возможны проблемы ) а все потому,что на схеме не указана ответная часть разъема J1.. его вторая часть это неизвестные контакты у вторичной обмотки силового трасформатора. и если на выходе инвертора нет питания,то и схема задающего ген-ра не будет работать. поэтому для проверки или поиска несправности платы управления нужно подать питание от внешнего блока питания на разъем J1 - 19-24В
    петропавловск
    всем здравия! вновь необходима схема инвертора PIT PMI285-c1 вот его фото..вышли из строя мощные транзисторы и не могу ,нигде найти даташит их или аналоги. может кто то опознает...
    петропавловск
ID:	6878 надпись на транзисторе MagnaChip ниже 50T65FESC еще ниже HD6080KGE. прошу помочь.
  12. #9
    Лучше макро фото транзисторов. Хотя может быть, что это чисто китайский, неизвестный производитель. Определиться MOSFET или IGBT и замен полно...
    На узкой части, между верхних радиаторов - след от замыкания?
  13. #10
    петропавловск
    телефон не смог качественно снять транзистор.. да и чего там снимать... на фото один из них на радиаторе висит ( вот в том и проблема - как опознать какой транзистор,хотя бы структуру) надеюсь на схему...... на радиаторе нет, не след от кз... просто грязь.
