Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Ремонт FUBAG IR220 не включаеться
    улан-удэ
    я не специалист , пытаюсь восстоновить сам аппарат не включаеться ! визуально на плате произошел пробой (взрыв) мятно с 5 руб монету на защитной пленке? в зоне оптрона PC817 отгорела 2 нога и диод рядом вот что удалось прочесть на нем BYXm10 и пробило резистор smd 1003 (их там два последовательно соедененных) один вроде живой а пробитый заменил обычным на 100 кОм
    на плате чернота ничего не видно там дорожка вроде есть восстоновил из провода, варистор взорванный еще ....лампочку накаливания подключаю в место варистора светиться ярко постоянно!
    так и не включаеться после замены элементов (pc 817. диод поставил другой(не byx)( и сопротивление ) может есть у кого схема на аппартат ??? где там еще копать?
    Высоковольтная часть думаю в норме (на больших конденсаторах после диодного моста 320 В мосты впорядке думаю
    фото сделайте
    улан-удэ
    фото сделайте
    улан-удэ
    Вложение 6249Вложение 6250
    сейчас все собрал включаю он стартонул заработал и опять взрыв почти в этом же месте чуть левее обведу красным
    улан-удэ
    сейчас все собрал включаю он стартонул заработал и опять взрыв почти в этом же месте чуть левее обведу белым кругомНажмите на изображение для увеличения
    по всей видимости шиму пипец опять , и транзистору наверное
    ДА ТРАНЗИСТОР ВЫПАЯЛ ЗВОНЮ СТОК ИСТОК КОРОТКОЕ(( ШИМ ЕЩЕ НЕ ВЫПАИВАЛ ....
    ВОТ МОЖЕТ ТРАНСФОРМАТОР ВЫПАЯТЬ МОЖЕТ ИЗ ЗА НЕГО ?
    Последний раз редактировалось kasper0007; 25.05.2017 в 10:40.
    с трансформатора начните(проверка),с спирта(мойка),схема дежурки стандартная как бы(http://weld.in.ua/forum/album.php?al...achmentid=3167 третье фото) ну разве мелкие отличия.
    улан-удэ
    никак не могу в схеме 3 найти что то подобное ни оптрона моего pc817 ни других элементов я плохо в схемах разбираюсь , реальную бы найти с номиналами и дорожки правильно восстоновитьь
    И НОМИНАЛЫ РЕЗИСТОРОВ РАСМОТРЕТЬ НЕ МОГУ А ТАМ ЕЩЕ И КОНДЕРЫ ПОМОЕМУ ДИОДЫ SMD КАКИЕ ОНИ ТАМ?
    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НОМИНАЛЫ SMD КОНДЕРОВ ЕСЛИ СГОРЕВШИЕ НА НИХ НЕТ НАДПИСЕЙ
    И ЕСЛИ ВСЕ УСТРАНИТЬ ЗАМЕНИТЬ НЕИПРАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ , ПОСЛЕ КАК ПОДСТРАХОВАТЬСЯ ОТ СИЛЬНОГО ВЗРЫВА , СЛАШАЛ ЧТО ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ НАКАЛИВАНИЯ КАК ТО ПОДКЛЮЧАЮТ ИНВЕРТОРВ РАЗРЫВ ОДНОГО ПРОВОДА ОТ СЕТИ ИЛИ ПАРАЛЕЛЬНО ДВУМ ПРОВОДАМ?
    Последний раз редактировалось kasper0007; 25.05.2017 в 15:50.
    улан-удэ
    выпаял транс на всех обмотках 1.5 ома на одной только 4 фото сделал и схему узла этого пытался начертить делаю первый раз только не пинайте по голове)
    ручкой пыталься отобразить обратную сторону платы и резисторы номиналы написал что смог разобрать некоторые пометил вопросом не уверен!?Нажмите на изображение для увеличения
    улан-удэ
    да блин нарисовал ничего не понятно , вот нашел схему китайцев может кому пригодиться Нажмите на изображение для увеличения
  12. #10
    4 страница
