Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Ремонт FUBAG IR220 не включаеться
  1. #31
    гнездо jp3(фото нечитабельно,могу ошибится),соплю между первой и второй убираем и ставим резистор на дежурку,про позистор отписал в предыдущем сообщении,это сообщение относится к дежурке,предыдущее к силовой части.
    Последний раз редактировалось Semivosa; 05.06.2017 в 15:19.
  2. #32
    улан-удэ
    гнездо jp3(фото нечитабельно,могу ошибится),соплю между первой и второй убираем и ставим резистор на дежурку,про варистор отписал в предыдущем сообщении,это сообщение относится к дежурке,предыдущее к силовой части.
    вот сюда резистор впаять вразрыв? какой номинал ? и сколько ваттНажмите на изображение для увеличения
    что это даст защиту бп? это и есть место дежурки?
    а вот тут что впаять? вместо варистора? я не знаю какое напряжение комутирует реле постоянное наверное
  4. #33
    10-20 ом 2-3вт(дежурка),100-150ом 10-15вт вместо позистора(силовая часть)
  5. #34
    силовая часть комутируется через реле,то есть резистор должен стоять паралельно контактам реле.Ищите его(позистор),он возле реле.
  6. #35
    улан-удэ
    вместо позистора ставить резистор,это если реле комутирует постоянку,если реле комутирует переменку то тогда конденсатор ставим.
    вместо варистора? имеете ввиду?
  7. #36
    позистора
  8. #37
    Светлогорск
    День добрый, а схема от IR200 подходит для IR220?
  9. #38
    Кемерово
    дравствуйте! Начал ремонтировать IR200, выгорело много чего в обвязке ШИМ: оптопара, резисторы R50, R90, R93, R99. кондер C75, диод Д27, сам ШИМ. На трансформаторе одна обмотка показывает чистое сопротивление, без индуктивности, мерил китайским мультитестером. После замены всех деталей, транс вставил на время от рабочего сварочника, так и не смог запустить дужурку. Осцилл показывает короткие импульсы с большой скважностью на 6 ноге ШИМ, но как только впаиваю транзистор, импульсы пропадат. Не подскажете, в каком направлении вексти поиски? вроде всё проверил
